Je suis en train de remonter mon nouveau projet, mais j'ai toutefois un problème de température d'eau - C'est simple c'est le moteur du ventilateur qui ne se met pas en route, j'ai changé la sonde qui se trouve en bas du radiateur, mais toujours pareil, ça été mis en direct, et là ça marche, que changer d'autre pour que ça fonctionne !
Ah, oui j'oubliais, j'ai une légère fuite sur le dessus du radiateur à l'extrème gauche (le plastique siglé VW est micro-fissuré, et l'eau sort par là et disparait avec l'effet de la chaleur, donc pas de fuite, mais à force, le contenu d'eau finit par descendre dangereusement !) Il y a t'il une solution ? chauffer peut-être ?
Merci de votre aide
Did36
![up :up:](./images/smilies/up.gif)
