[G1 1800] démarrage impossible
Messagepar alex1800 sur Lun 24 Nov 2008 08:35
bonjour à tous, alors voilà, j'ai un petit problème avec ma one, elle veut plus démarrer....
en fait quand je met le contact j'ai aucun voyant du tableau de bord qui s'allume et quand je tourne la clé pour démarrer rien non plus, par contre les phares marchent, ainsi que les essuies glace et les clignotants.
j'ai un petite fil marron et blanc qui se balade derrière la boite a fusible, il se branche où?
merci d'avance pour vos réponses
alex1800
Re: [G1 1800] démarrage impossible
Messagepar stephane gelize sur Mar 25 Nov 2008 16:10
salut alex1800
je pense que c'est la pièce derriére le neimen la ou la broche est branché,essai en débranchant et en faisant des ponts sur les fils
stephane gelize
Messagepar alex1800 sur Jeu 27 Nov 2008 09:01
problème résolu, petite erreur de débutant :o pour info, c'était la prise qui va du démarreur au neiman dans le compartiment moteur, celle à coté du bloc que j'avais débranché en démontant les durits et pour le compteur c'était le détrompeur sur la prise du compteur.... que l'on peu remettre dans les deux sens.
merci quand meme d'avoir pris la peine de répondre.
alex1800
Retourner vers Electricité
