salut tous le monde
depuis que g refais mon moteur tout aller bin j'usqua ce que je refasse le plein.
depuis impossible de redémaré.
j'ai controllé le circuit d'essence du reservoir aux injecteurs ras.
la pompe n'est plus allimenté en courant.
quand je l allimante via une autre batterie le moteur demare de suite.
quand je coupe l allimentation le moteur coupe direct.
en alimentant le y de depart de pompe apres le relais elle roule et demarre impecable.
j'ai récuperé un autre relais et j'ai toujours le meme probleme.
a moin que les 2 relais soit hs.
je vais les faire téster.
a par ca je ne c pas d'ou ca peut venir,j'espere que ce n'est pas un probleme au niveau du faisseau ou du suport de relais.
