le klaxon, après l'avoir démonter et échanger par un autre: je n'ai toujours rien, toujours pas de klaxon
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
j'ai regarder fusible, rien non plus
je pense au relais N°53 ; 12v max 40A
comment puis je savoir, et si vous avez une autre idée, merci
sinon, en regardant dans le compartiment moteur, deux choses mon interpellé:
l'une: le bocal qui se trouve juste a côté du bocal Liquide refroidissement;
je pense à la direction (c'est bien celà???),
il y a une un connectique, qui arrive sur le côté,
et sur ce même connectique il y 2 autres fils qui y ressort, et qui vont nul part. Vous avez une idée ou est-ce que ca ce branche
et l'autre; c'est à côté du bocal de lave glace, il y a un fil qui arrive, avec a son bout, un "capteur", une "sonde", vous savez ce que c'est et ou est ce qu'il se positionne
merci pour votre éventuel aide
