www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [gti1800] branchement des sondes resolut
Messagepar julien35000 sur Sam 17 Jan 2009 17:02
bonsoir voila apres avoir regler mes soussis de clignotants je passe a un autre probleme electrique.
mon temoin de temperature d'eau ne fonctionnait pas du tout.
apres a voir regarder les fils jai vu que l'ancien propretaire avait detourner le fil (rouge et jaune) pour le brancher a un mano qui n'a jamais fonctionner.je le rebranche donc sur son suport en metal.(sur l'alumeur a premiere vue)
et la l'aiguille au compteur se mais en route et monte a fond vers la droite et redescent jamais et la la led rouge reste clignoter.
voila pouvez vous m'aider??
le fil rouge est jaune se branche bien sur l'allumeur?
julien35000
Re: [gti1800] sonde de t° d huile qui monte des le demarage
Messagepar julien35000 sur Dim 18 Jan 2009 13:08
sa est le probleme est resolut
cet mon fil rouge et jaune qui etait mal brancher il etait brancher sur l'allumeur donc je l'est remit a sa place sur la sonde qui est devant le moteur a coyer de la durites superieur du radiateur.
par contre jai debrancher le fil bleu qui etait la ou va til?
il me reste une sonde non brancher.
cel qui est sur le suport de filtre a huile a coter du radaiteur le fil bleu vas la??
meci
julien35000
Messagepar fred 2136 sur Dim 18 Jan 2009 13:15
Bonjour. Le fils rouge et jaune se connecte à une sonde située sur la pipe d'eau qui sort sur le devant de la culasse (durite qui va au radiateur au dessus). Voici une photo pour t'aider :wink:
[img]
[/img]
fred 2136
Messagepar fred 2136 sur Dim 18 Jan 2009 13:32
Oups, j'ai répondu en retard :lol: Le fils bleu est branché sur la sonde qui est situé sur le support de filtre à huile. Elle est juste derrière les deux durites "aller-retour" du radiateur d'huile.
fred 2136
Messagepar julien35000 sur Dim 18 Jan 2009 13:34
sur cel en haut (a coter du radiateur)sur le supprt du filtre a huile ou cel du bas sur le suport du filtre a huile
julien35000
Re: [gti1800] branchement des sondes d'eau et huile (couleurs)
Messagepar fred 2136 sur Dim 18 Jan 2009 14:56
Sur le support du filtre à huile, il y a deux fils: le "vert noir" branché devant le support et le "bleu noir" branché derrière les durites du radiateur d'huile.
J'arrive pas à mettre mes photos mais tu devrais y arrirer :up:
fred 2136
Messagepar julien35000 sur Dim 18 Jan 2009 15:07
ok merci
et le bleu il est brancher a l'allumeur??
julien35000
Messagepar fred 2136 sur Dim 18 Jan 2009 15:20
Aller, les photos: le support de filtre à huile:
[URL=http://g.imageshack.us/img218
le fils sur la pipe d'eau:
[url][URL=http://imageshack.us]Image[/url]
[/url]
fred 2136
Messagepar julien35000 sur Dim 18 Jan 2009 16:12
et sur l'allumeur cet le fil bleu ?
julien35000
Messagepar julien35000 sur Dim 18 Jan 2009 18:59
voila se que moi jai est ce bon??
julien35000
Messagepar vagsport sur Dim 18 Jan 2009 21:09
salut, sur l allumeur il n y a aucun fil de brancher , la cosse sert pour le cache anti parasites uniquement sur certains modeles de golf . a+++++++++++++++++++
vagsport
Messagepar julien35000 sur Dim 18 Jan 2009 21:20
a quoi sert se fil bleu alors?
ou y a t'il un fil bleu dans le compartiment moteur??
merci
d'apres mes sources internet il y a 2 fil bleu qui sont des témoins de charge partant de la boite a fusibles 1 vers l'alternateur et l'autre vers le porte instrument
qu'est se que cet ou en trouve t'on?
merci
julien35000
Retourner vers Electricité
