[golf 1 gti 1800] 3 tiret au mfa pour la temperature d huile
Messagepar julien35000 sur Mar 20 Jan 2009 18:46
bonjour
voila je souhaiterais trouver la raison pour laquel au mfa toutes les fonctions fonctionne sauf la temperature d'huile?
jai 3 trait a la place.
d'ou viens le probleme?
quel est la sonde responsable de donner l'infos? cet la sonde sur le support d huile a coter du radiateur? fil vert et noir non?
comment s'appel cet sonde car jai deja changer 3 sondes avec mecathenic mais il vendent pas cel la a parement??
car jai changer la sonde de pression d huile 0.25 bar sur la culasse a droite.(couleur bleu)
la sonde de pression d huile 1.8 bar sur le support de filtre a huile couleur blanche)
la sonde de temperature d'eau sur la pipe a eau.
il me reste cel sur le suport d huile a coter du radiateur cel a tete ronde.
quel est sa reference ou inscription
merci.
merci
julien35000
Re: [golf 1 gti 1800] 3 tiret au mfa pour la temperature d huile
Messagepar Fabien sur Mar 20 Jan 2009 19:03
ton moteur était chaud?
le mfa ne l'affiche qu'à partir de 50 degrés si je me souviens bien
Correspondant Regional GGCC Ouest
recherche 1 jante ats cup 6*15
Fabien
Messagepar julien35000 sur Mar 20 Jan 2009 19:15
lors de mon dernier test le moteur etait froids mais meme en la laissant touner rouler y a toujours
rien
cet bien la sonde pret du radiateur sur le support de filtre a huile cel a tete ronde qui donne l'info au compteur non?
la sonde de t° d huile est la meme sonde que pour la t° d'eau?
0° a 150 °c??
merci par avance
julien35000
Messagepar julien35000 sur Mar 20 Jan 2009 22:55
Référence de la sonde d huile : 049 919 563 A
Ce n'est pas les même :
T° d'eau réf. 049 919 501 = 125°c
alors que la T° d'huile va jusque 160°c
julien35000
Messagepar onedays sur Mar 27 Jan 2009 21:35
salut je pense que c'est celle que tu dit car moi j'ai brancher un vdo de temp d'huile dessus et sa marche !!! j'ai un dx aussi !! vas voir moi poste
onedays
Retourner vers Electricité
