par lopower sur Dim 25 Jan 2009 09:02
Salut...
As tu verifié ton alimentation?
Pour ce faire défait la prise derrière le moteur d'essuie glace et avec une lampe témoin vérifie que pour chaque position de ton commodo, ton courant arrive dans un fil. Normalement, les fils doivent être de plus en plus gros plus la vitesse augmente.
Si c'est le cas, ton moteur doit avoir un coup dans l'aile.
Si par contre ton courant n'arrive pas, ça peux venir de ton commodo, de tes fils ou de ton relais.
Moi je pencherais pour le moteur.
Lo
