[G1 1600] Question sur sonde de température d'eau
Messagepar bullitt sur Dim 25 Jan 2009 18:51
Voila j'ai un soucis avec la sonde de température d'eau. Donc G1 1600 châssis C.
Voila après mon accident le radiateur à été changé par un d'occasion. J'ai laissé la sonde qui était dessus mais je crois que la donneuse d'organe était une 1800.
Symptôme: l'aiguille de température d'eau était "décalé" d'une moitié de cadran" c'est a dire qu'a t° normale l'aiguille était au milieu et dés que la température monté l'aiguille se retrouvé dans le rouge. Donc j'ai voulu changé la sonde mais voila j'ai deux sondes et ne sais laquelle mettre.
Celle monté jusqu'à présent:
Et voila différence avec l'autre sonde que j'ai récupéré de mon radiateur cassé(à gauche ici):
Le "culot" est bien plus gros, est ce que cette différence de taille peu expliquer mon écart de t° a mon indicateur de tableau de bord?
J'ai une référence sur la sonde du radiateur cassé: 823 959 4815 et c'est de marque BEHR T
Merci d'avance pour vos réponses.
bullit alias Eric, Passionement Golf
bullitt
Re: Question sur sonde de température d'eau
Messagepar Billb sur Dim 25 Jan 2009 19:00
Commence par remettre celle qui était dessus avant l'accident (si le filetage est le même), tu verras si les t° sont comme avant.
BillB
Billb
Messagepar bullitt sur Dim 25 Jan 2009 19:13
Oui mais comme à chaque fois je me retrouve à vider tout le liquide de refroidissement j'aimerais éviter de le faire plusieurs fois. :P :wink:
bullitt
Messagepar Verne sur Lun 26 Jan 2009 13:27
Salut Bulitt,
Dis moi si je me trompe, mais c'est le thermocontact que tu nous montre la ! Il ne fait que demarrer et arreter le ventilateur en fonction de la t° du liquide de refroidissement.
Verne
Messagepar bullitt sur Lun 26 Jan 2009 22:34
:? donc j'ai craqué! Je me suis laissé abuser car souvent on je vois l'appellation "sonde".
bullitt
Messagepar Utopiaboy sur Mar 27 Jan 2009 11:48
oui la sonde de température est sur la pipe avant de la culasse :wink:
Utopiaboy
Messagepar vagsport sur Mar 27 Jan 2009 17:27
salut , normalement si tu nettoie bien la sonde sur les cotes , tu as les temperatures quisont notees . a++++++
vagsport
Messagepar bullitt sur Mar 27 Jan 2009 18:11
Merci pour vos réponses précises...comme toujours ici. :) 8)
bullitt
Retourner vers Electricité
