[divers G1 - G2] [ toute g ] a la masse !!
Messagepar onedays sur Sam 31 Jan 2009 14:10
bonjour a tous se matin je descide de faire le tour de titine et surprise quand je met un appareil electrique en marche en plus des phares et bien sa fait guirlande de partout !!!! :shock: donc je cherche mes masses et re surprise celle du coffre est completement rouiller et celle du moteur carrement casser !!!! :? donc on demonte tout sa on rend sa tout propre nouvelles cosses fils couper et changer et la suprise sa marche nikel !!!! :bravo: sauf les feux de recul que je trouve faible !!! il y a encore d'autre masse a verifier?? et ou ? merci
onedays
Re: [ toute g ] a la masse !!
Messagepar julien35000 sur Sam 31 Jan 2009 21:39
tu a une pieuvre sous la colonne de direction a coter d ela boite a fusible regarde la defois tu a pas mal de fil de masse a venir a cet endroit.
ou se trouve ta masse moteur sa m'interesse??
julien35000
Messagepar onedays sur Sam 31 Jan 2009 21:56
sur mon dx j'en ai une qui vas du moin batterie et qui passe sous celle si et qui se fixe sur la boite de vitesse en passant par un ''collier'' en fer qui est lui meme fixer sur le longeron . le mieux pour le voir c'est de soulever ton filtre a air ! et merci pour l'info
onedays
Messagepar julien35000 sur Dim 01 Fév 2009 11:18
tu parle de la grosse tresse metalique qui se fixe au longeron?
si cet sa jai deja verifier
merci
julien35000
Messagepar onedays sur Dim 01 Fév 2009 11:21
oui c'est celle la :up:
onedays
Retourner vers Electricité
