www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - probléme pompe essence debite en continue
[G2 8s PB] probléme pompe essence debite en continue
Messagepar vwman62 sur Dim 22 Fév 2009 13:16
Bonjour amis golfistes, voila je posséde une golf 2 gti 8s PB et la pompe à essence depuis un certain temps se mets a debiter en continue des que je mets le contact sans que le moteur tourne , resultat je retrouve de l'essence dans le carter d huile etc ......., j'ai changer le calculo tjs pareil , jai testé pompe a essence et pré pompe dans le réservoir sur une autre golf gti et l'ensemble coupe bien au bout de 3sec !!relais changé n53 c'est tjs pareil je voulais savoir si vous avez une idée et quel composant donne l'odre de couper la pompe au bout de 3sec de mise sous contact !!
merci bcq :coucou:
i love 1800
vwman62
Re: probléme pompe essence debite en continue
Messagepar Dom sur Dim 22 Fév 2009 14:37
Messagepar vwman62 sur Lun 23 Fév 2009 23:49
merci pour l info mais jai changé mon relais et c est tjs pareil !!! :bizarre:
i love 1800
vwman62
Messagepar golf sur Mer 29 Avr 2009 20:03
c est ton calculateur qui est hs...
c est bien connu sur le pb ce probleme!!
golf
Messagepar domi62730 sur Jeu 30 Avr 2009 15:15
bah non,il l'a changé....
vérifie que ton relais de pompe a de bons contacts-(qui ne restent pas collés quand la bobine du relais n'est plus alimentée)-
Messagepar golf sur Ven 01 Mai 2009 22:19
relais emplacement n°2 ou n°9 partant le numero 53
golf
Messagepar domi62730 sur Ven 01 Mai 2009 22:40
pour avoir bossé dessus mais sur une EV,c'est en haut à gauche!!!mais tu mets le doigt sur le relais,tu mets le contact et tu sens à travers ton doigt si c'est le bon!!!
Messagepar Raphaël sur Dim 10 Mai 2009 17:51
Salut !
C'est le calculateur qui gère les pompes sur le PB. Maintenant, en cas de panne du calculateur, il est impératif de contrôler la masse de batterie AVANT de remplacer le calculateur sous peine de cramer le nouveau. Ce problème a effectivement déjà été évoqué maintes fois par le passé.
viewtopic.php?f=2&t=11920
A++
Raphaël
Raphaël
Retourner vers Electricité
