www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - panne electrique je n y connais rien
[G2 16s] panne electrique je n y connais rien
Messagepar gregoos sur Mer 18 Mar 2009 12:26
bonjour a tous
voila j ai un gros souci
j ai demarrer hier ma golf qui n avait pas rouler depuis 2 mois
de la coup de cosse
et demarre o kart de tour
j ai laisser charger 30 min la batterie
et d un coup d un seul
elle a cale
j ai mit un coup de clef et rien
rebollotte un coup de cosse
et la rien meme pas d horloge qui s allume rien de rien
alors depuis hier j ai controler les fusibles habitacles
ils sont tous ok
alors je ne sais ou chercher ?
pourriez vous me dire ce k il faut ke je controle merci
gregoos
Re: panne electrique je n y connais rien
Messagepar T-K sur Mer 18 Mar 2009 12:29
Commence par bien charger la batterie et refais un essai. Si elle a calé c'est fort possible que ce soit l'alternateur (le moteur ne tourne pas si l'alternateur est KO et que la batterie est à plat).
T-K
Messagepar gregoos sur Mer 18 Mar 2009 17:13
merci pour ta reponse
mais je comprend pas la batterie a 3 mois maxxxi
et kan je branche les cosses d habitude
le plafonnier s allumé et les instruments de bord
ossi
et la rien de rien
y a t il des relais ki servent a alimenter le moteur
merci
gregoos
Messagepar T-K sur Mer 18 Mar 2009 17:18
Ta batterie est tout simplement à plat. Recharge la avec un chargeur (si tu n'en a pas cherche un bricoleur dans ton voisinage).
Il en suffit de peu pour tuer une batterie, mais je pencherai plus pour un alternateur KO.
T-K
Messagepar gregoos sur Mer 18 Mar 2009 17:53
ahhh ok
je vais charger une autre batterie
et essayer et je te dirais
Si c ça
la batterie et garantie 2 ans j irais gueuler
un coup looool
et merci
gregoos
Messagepar T-K sur Mer 18 Mar 2009 17:56
Je te dis que c'est surement pas la batterie sinon le moteur aurait continué de tourner.
T-K
Messagepar coincoingreg sur Mer 18 Mar 2009 20:21
Oui , batterie puis alternateur...
dis nous en plus apres...
Euhhhh, sinon, T.K, calmos avec le rouge :oops: , je pense que greggos t'as bien compris , pas la peine de forcer sur la police :roll: ...deja que ta signature :roll: ...
Enfin, bon, je dis ca, j'dis rien , hein ...
coincoingreg
Messagepar T-K sur Mer 18 Mar 2009 20:29
Promis je l'enleve quand je l'ai vendu, donc si tu veux que je l'enleve achète ma Golf :D
T-K
Messagepar coincoingreg sur Mer 18 Mar 2009 21:14
Elle est bien bonne celle la...
La mienne me convient très bien :D ...
Sinon pour ta golf, il y a les petites annonces pour ca, la signature ca sert a tout , sauf a vendre sa golf...
A bon entendeur
coincoingreg
Messagepar gregoos sur Mer 18 Mar 2009 21:20
C est gentil de l intérret que vous portée pour moi
voilà je regarderai dmain
matin
je changerai la batterie ( même si cela n est pas ça)
et regarderai l alternateur
mais une question
si je met les cosses
il devrait ce lancer le demarreur ?
La rien de chez rien
alors j ai enlever les cosses batterie
et j ai mit les pinces direct o cosse batterie
sans passer par la batterie mais rien non plus
enfin j essaie demain
et merci encore
gregoos
Messagepar gregoos sur Mer 18 Mar 2009 21:21
matin
mais une question
et merci encore
gregoos
Messagepar coincoingreg sur Mer 18 Mar 2009 21:29
Oui , escuses pour le HS.
Comme le dis T.K, il y a de grandes chance que cela vienne de l'alternateur.Mais regardes aussi aux connexions, voir si elles ne sont pas oxidées, vu que ta voiture a pas bougé depuis 2 mois.Grattes toutes les fiches du trio, baterrie, demareur, alternateur, et essai
coincoingreg
Messagepar T-K sur Mer 18 Mar 2009 21:33
Faudrait pas que tu nous ais griller un demarreur là. on attend les résultat du test.
T-K
Messagepar eps_0929 sur Mer 18 Mar 2009 22:40
:bizarre: :bizarre: :bizarre:
Controle bien les masses, et si possible essaye avec des cables de demarrage pour faire des masses moteur-carrosserie et baterie-moteur :?: :?: :?: :?:
eps_0929
Messagepar gregoos sur Jeu 19 Mar 2009 13:38
bonjour
apres avoir demonter ma batterie
j ai mit la batterie de ma clio
j ai changer mon demarreur
j ai essayer et rien de chez rien
toujours pareil
j ai vu qu il y a un relais a cote du tz ...(un truc noir avec cosse)
comment tester ce relais avec le numero 59
cela pourrait etre CA ?
et pour controler les masses j ai pas compris
ouppps
comment je fais ?
merci
gregoos
Suivant
Retourner vers Electricité
