www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G2 PB] photo boite a fusible PB
Messagepar J P sur Sam 28 Mar 2009 13:31
mon compte tours et MFA sont HS... j'ai changer le compteur et c'est pareil de plus mon voyant d'huile et d'eau quand je mets le contact ne clignote pas.... :bizarre: :?:
si quelqu'un a une idée je suis preneur
J P
Re: [G2 PB] problème compte tours MFA
Messagepar Utopiaboy sur Sam 28 Mar 2009 14:17
ça sent tout de même une mauvaise masse ou un truc du genre :?
il faudrait se pencher sur les schémas électriques pour tester les alimentations du bloc instruments. Déjà, qu'est-ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas sur ton bloc ? éclairage, heure, voyants divers...
Utopiaboy
Messagepar J P sur Sam 28 Mar 2009 16:00
tous marche sauf mfa compte tour....
mais comme tu dis tous a l'heure j'ai regarder au niveau de l'alternateur et il n'y avais pas de masse.... :bizarre:
J P
Messagepar MARC 083 sur Sam 28 Mar 2009 16:03
salut
regarde du coté de la masse du couvre culasse :wink:
MARC 083
Messagepar J P sur Sam 28 Mar 2009 16:11
tu crois que ça peut venir de là?
J P
Messagepar MARC 083 sur Sam 28 Mar 2009 16:15
oui je pense , sur ma 16S j avais des soucis de mfa et après refection de cette masse tout est rentré dans l ordre :up:
MARC 083
Messagepar J P sur Sam 28 Mar 2009 16:39
je viens de la changer de place et toujours pareil a moins quelle soit couper a un endroit :?:
J P
Messagepar J P sur Dim 29 Mar 2009 19:05
j'ai tester la continuité des fil de la broche du compteurs ainsi que le fil bleu de l'alternateur plus divers autre et tous est ok.
cela peut venir du bloc complet ou il y a les fusibles et les relais?
J P
Messagepar eps_0929 sur Dim 29 Mar 2009 21:46
il faut prendre la RTA et voir du cote du schema de parcours de courrant :?:
eps_0929
Messagepar J P sur Sam 04 Avr 2009 18:07
j'ai tous tester et toujours pareil :cry:
J P
Re: [G2 PB] photo boite a fusible PB
Messagepar J P sur Lun 06 Avr 2009 18:58
si quelqu'un aurais une photo de la boite a fusible sur un PB...
merci
J P
Messagepar Billb sur Lun 06 Avr 2009 20:08
Tu trouveras ça en faisant une petite recherche sur le net: "electric boy".
BillB
Billb
Messagepar J P sur Lun 06 Avr 2009 20:34
je regarder deja mais j'ai pas trouver mon bonheur
J P
Messagepar Billb sur Mar 07 Avr 2009 23:25
Alors essaye "electricboy" je l'ai trouvée pour mon DX et c'est la même jusqu'en 1989.
BillB
Billb
Messagepar Billb sur Mer 08 Avr 2009 23:11
BillB
Billb
Suivant
Retourner vers Electricité
