[G2 8s PB] branchement de feux long porter
Messagepar soupape sur Dim 19 Avr 2009 14:48
bonjour a tous je vien d'instaler une calendre 4 phares met lencien proprio a rafistoler plein de file,jorait voulut savoir dou arriver les fil pour les long porter ou un chéma si quelqu'un a merci.
soupape
Re: branchement de feux long porter
Messagepar domi62730 sur Dim 19 Avr 2009 16:59
J 'ai le schéma.....j'ai peur que celà ne t'aide pas...
demande à Benoit,sous-pape...
Messagepar T-K sur Dim 19 Avr 2009 17:13
alor dja éséye d pa fer tro de fote. Ensuite la calandre 4 phares était montée d'origine essaye de trouver les cables.
T-K
Messagepar domi62730 sur Dim 19 Avr 2009 17:40
les feux principaux et de complément sont branchés en parrallèle-sachant que les lp ne s'allument qu'en position "phares" et non "codes"-tu as 4 fils protégés par 4 fus de 10 amp,s9,10,21,22-
les fils sont de section 1,5mm2-
couleurs:
-blanc/noir
-blanc
-jaune/noir
-jaune
Messagepar soupape sur Dim 19 Avr 2009 18:21
je vous remerci je vais voir sa je vous tien au courent.
soupape
Messagepar soupape sur Dim 19 Avr 2009 19:15
je vien de regarder et j'ai deux fil qui reparte des feux,blanc et marron mais il sont brancher a une cosse dorigine et le LP en na qu'une.sa serait sa?
soupape
Messagepar domi62730 sur Dim 19 Avr 2009 19:33
ben,avec un fil ça peut pas s'allumer-il te faut un fil qui t'améne le 12 v,et le retour par la masse....sinon,nothing...-élémementaire mon cher Watson!!!
Messagepar soupape sur Dim 19 Avr 2009 19:36
et la masse on lA branche ou sur le lp?
soupape
Messagepar domi62730 sur Dim 19 Avr 2009 20:43
bah,une masse tu la branches à coté, sur la ferraille,carosserie,moteur,batterie....(pas sur du plastoc!!!!)
Messagepar soupape sur Dim 19 Avr 2009 21:58
NAN MET SUR LE LP ?
soupape
Messagepar domi62730 sur Dim 19 Avr 2009 22:45
bah sur le LP ou ailleurs,ça ne change rien,il te faut une masse...sur la ferraille à coté c'est bon-tu le fais exprès ou quoi?sinon,laisse tomber!tu vas cramer titine...
Retourner vers Electricité
