[G2 G60] PLUS DE VITRES ELECTRIQUE NI DE VENTILATION
Messagepar goudale sur Dim 19 Avr 2009 21:40
BONJOUR
Voilà j'ai un probléme élèctrique sur ma golf g60,les vitres élèctrique ne fonctionne plus ni la ventilation,ni les essuies glaces avants,tous les fusibles sont ok je ne vois pas d'ou cela peu venir,si vous avez une idée je suis preneur.
merci a tous
goudale
Re: PLUS DE VITRES ELECTRIQUE NI DE VENTILATION
Messagepar domi62730 sur Dim 19 Avr 2009 23:27
de quelle année,elle est "biquette"?
si j ai la bonne doc,je te dis ça tout à l'heure-en apparence t'as un cable 12 volts qui s'est fait la malle...???
domi62730
Messagepar J P sur Lun 20 Avr 2009 09:04
peut être un relais...
J P
Messagepar seb05 sur Lun 20 Avr 2009 09:18
Salut..
Pour avoir eu le meme probleme...c est ton contacteur de neiman qui est naze...(25 eur).!! :wink:
seb05
Messagepar domi62730 sur Lun 20 Avr 2009 12:06
le ventilo est alimenté a travers un fusible de 20A(S14) qui alimente aussi l'éclairage de la boite à gants-effectivement c'est l'alim X qui passe par le neiman-
domi62730
Messagepar goudale sur Lun 20 Avr 2009 19:01
bonsoir
merci pour vos reponses,j'ai regardé le contacteur du neiman(mais je ne l'ai pas demonté)il a l'air bien car je l'ai déjà changé il y a environ 1 ans et il était vraiment cramé,j'ai testé le fil noir et jaune du neiman lorsque qu'il était branché et debranché du contacteur neiman(avec la clefs tourné)et je n'avais rien alors que le gros rouge j'ai du jus,
es ce que c'est vraiment le contacteur? vous en pensez quoi?
goudale
Messagepar seb05 sur Mar 21 Avr 2009 10:39
salut!
si tu ne demontes pas ton contacteur, tu ne pourras pas voir si il est naze...et meme en le demontant, on ne peut pas savoir si il est bon ou pas!!!
pour 25/30 eur, tu ne risques pas grand chose!! change le et tu verras... :wink:
seb
seb05
Messagepar domi62730 sur Mar 21 Avr 2009 16:37
un neiman qui rend l'ame au bout d'un an ça m'étonne???
domi62730
Messagepar goudale sur Lun 27 Avr 2009 18:43
bonsoir
J'ai changé le contacteur de neiman aujourd'hui et le probléme est resolu,c'était bien lui qui était en cause,j'éspère qu'il va tenir plus longtemps que le précedent qui avait complétement cramé la premiére fois et c'est pour ça que cette fois si je ne pensais pas a lui.
merci a tous de vos conseils
goudale
Messagepar domi62730 sur Lun 27 Avr 2009 18:56
ben dis donc! envisage un budget "neiman" pour les années à venir alors!!! mais bon,content que ton blem soit résolu-
domi62730
Messagepar cart sur Mer 03 Juin 2009 15:09
salut ca arrive souvent quand tu fe demarer un autre voiture avec des pince ca me arriver plusieur fois quand je fe demarer une autre voiture je ne branche plus le mois sur la bateri je le branche directement sur une masse carroserie ou moteur salut
cart
Messagepar domi62730 sur Mer 03 Juin 2009 16:44
qu'est ce que ça change de brancher le moins à la bat ou sur le bloc moteur???
domi62730
Retourner vers Electricité
