[G1 1600] Relais ,besoin de renseignements
Messagepar jiti ail sur Mar 28 Avr 2009 18:30
Bonjour,j'aurais aimer savoir de quel relais s'agit il exactement,et :?: et surtout savoir a part chez VAG,où peut on se le procurer.
Je suis désolé pour la qualité de la photo :D ,il se situe devant la batterie,derriére le phare gauche,il a 4 fiches(une vient de se casser),il a un fusible et voici les quatre numero d'inscris 30 86 85 87
Merci d'avance pour votre aide
Pièces jointes
http://www.facebook.com/pages/Union-contre-les-ecologistes-qui-veulent-compromettre-le-rallye-de-France/123711604320071?v=wall
jiti ail
Re: Relais ,besoin de renseignements
Messagepar MARC 083 sur Mar 28 Avr 2009 18:39
salut
je pense que c est le relais qui pilote les longues portées de ta calandre 4 phares ( si tu en as une) :wink:
MARC 083
Messagepar jiti ail sur Mar 28 Avr 2009 18:54
Merci Marc 083 :) .C'est ce que je pensais ,mais je peux le trouver n'importe où alors?avec son fusible?
Ma fiche a cassée en grattant, car ma veilleuse avez un faux contact,mais quel fil :?: ,j'ai un montage pas trés "ortodoxe".
Est ce que le support de la veilleuse est livré avec un phare neuf,car la aussi ya du jeu, :?: peut etre le joint?
jiti ail
Messagepar Dom sur Mar 28 Avr 2009 18:54
bonsoir,
un relais 12V 30A dans n'importe quel magasin d'accessoires auto style Nortoto,remplacera celui là qui a fait son temps :wink:
Messagepar jiti ail sur Mar 28 Avr 2009 18:57
:wink: ok merci,manque plus qu'a trouvé le faux contact :x de la veilleuse
jiti ail
Messagepar domi62730 sur Mar 28 Avr 2009 19:18
pour info,tu peux fusibler tes LP avec un fusible "habituel en 20 ou 30A-la connectique se fait avec les cosses plates "Faston" habituelles aussi, et ça marche bien-
+bat,fuse,lp,masse-
si blem pour alimenter le relais, tu repiques l'info sur le fil phare, près de la batterie-éventuellement protégé par un fuse 2Amp-et tu laisses une petite étiquette pour t'en souvenir plus tard!!!
Messagepar jiti ail sur Mar 28 Avr 2009 22:07
ok c'est noté :top:
jiti ail
Retourner vers Electricité
