www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - fumée blanche derrière le tableau de bord au démarrage
[G1 1800] fumée blanche derrière le tableau de bord au démarrage
Messagepar microbille66 sur Mar 12 Mai 2009 08:55
ma golf roule enfin après 2 ans de remise en route mais j'ai déja eu deux fois un soucis.
Je m'explique, en démarrant la voiture , une épaisse fumée blanche et l'odeur de brulé qui va avec s'est échappé de derrière le tableau de bord, j'ai coupé alors le contact, et le temps d'ouvrir le capot pour couper la batterie plus rien, j'ai regardé mais rien à signaler.
Hier, rebelote, sauf que cette fois ci l'auto avait eu du mal à démarrer (comme souvent à chaud).
y a t'il des fils ou relais ou autre qui pourrai causer ce soucis?
merci de votre aide
Plus de rallye :( ... pour le moment :)
microbille66
Re: fumée blanche derrière le tableau de bord au démarrage
Messagepar domi62730 sur Mar 12 Mai 2009 11:15
de la flotte dans la boite à relais +fusibles???
Messagepar microbille66 sur Mar 23 Juin 2009 13:16
je n'ai rien rouvé d'anormal en démontant , mais ce matin soucis : je mets la clé, je tourne puis j'ai eu 2 gros éclairs qui sont sorti au niveau de la boite fusible, j'ai vérifié tous les fusibles rien à signaler, pas de trace de chauffe sur les relais, mais ni le démarreur ni la pompe ne tournent.
quelqu'un à une idée du soucis ? le relais de pompe? (si oui quel numéro/position?)
merci
microbille66
Messagepar microbille66 sur Mer 24 Juin 2009 20:33
personne n'a d'idée??
microbille66
Messagepar Dom sur Mer 24 Juin 2009 20:51
salut,
tu devrais trouver ton bonheur pour les schémas électriques 8) :wink:
Messagepar domi62730 sur Jeu 25 Juin 2009 14:22
de la fumée blanche sans un tableau électrique,c'est souvent signe d'humidité,de condensation, et de micro-court circuits qui font des trucs zarbi-
Messagepar TILOULOU sur Mer 08 Juil 2009 20:37
BONJOUR,
J ai ce probleme il y a 15 ans sur une G2 1800 carbu a cause du fait que j ai roulé 800 km en tenant la manette pour appel de phare afin d avoir les feux de croisement plus les feux de route en meme temps,. il faut dire qu'il y avait des ampoules de 100 watts au lieu de 55 watts
Résultat c 'est le contacteur derriere la la clé de démarrage qui avait brulé car trop de consommation en ampere pour se switch
verifie si lors du demarrage tu n as pas une sur consommation electrique excesive de ton démarreur car il passe en directe par ce switch au niveau de la commande
Par hasard tu n aurais pas branché un ampli audio en prennant le jus (puissance) sur le + apres contact à la sortie de ce switch
voici quelques idées et bonne réparation car il y a risque d incendie, et lorsque ca démarre tu n arriveras pas à l arreter
thierry
Plus beau serait joli
TILOULOU
Messagepar calvi4 sur Jeu 01 Oct 2009 17:17
:D salut domi , a tu resolut ton prob , sinon regarde derriere la platine relais fusibles toute tes fiches a,b,c,d,e ( deconnecte les une a une ) si il y a pas eu de connections de bruléés :up:
" A FOND L ORIGINE " " je dis toujours que : c est quand on est au pied du mur que l on se rend compte que le mur est pret "
calvi4
Messagepar domi62730 sur Ven 02 Oct 2009 14:40
Calvi4?ce n'est pas moi qui avais des blems de fumées blanches dans l'habitacle!!!....mais j'en ai eu d'autres avec l'allumage de la 1800 EV,mémère voulait rien savoir-blem résolu,avec un faisceau neuf et un sèche cheveux...
Messagepar calvi4 sur Mer 07 Oct 2009 12:19
:D ok dac , content que tu es resolu ses fichus panne elestrique de nos ones :bravo:
calvi4
Retourner vers Electricité
