www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [ G1 1800 DX] fiches électriques inconnues ?
Messagepar doudou34 sur Sam 16 Mai 2009 11:06
Bonjour à tous
Je suis en train de solutionner tous les petits bugs électriques de ma titine un à un et j' ai encore quelques interrogations.
A quoi correspond cette fiche qui n'est branchée à rien sous mon vase d'expansion ?
Cette deuxième fiche énorme avec 2 gros fils rouges n'est branchée à rien elle non plus ???
Par ailleurs pouvez vous me confirmer que la sonde au dessous enboitée dans le masque avant correspond bien à la sonde de température éxtérieure de l'ordi. celui-ci affiche en permanence -31°, je pense qu'elle est HS. Si en plus quelqu'un avait la référence de cette sonde, ce serait top!
D'avance merci.
doudou34
Re: [ G1 1800 DX] fiches électriques inconnues ?
Messagepar domi62730 sur Sam 16 Mai 2009 11:46
la photo 1:c'est une sonde de température on dirait-
la photo 2:un connecteur qui va sur le blanc d'à coté-en plus les fils semblent correspondre,non?
Messagepar doudou34 sur Sam 16 Mai 2009 12:06
La fiche blanche d'à coté est celle du clignotant et elle est branchée. Cette énorme fiche avec ses deux gros fils rouge n'est branchée à rien. D'ailleurs je vais la tester pour voire si elle crache quelque chose.
doudou34
Messagepar vagsport sur Sam 16 Mai 2009 12:50
salut , bizzare on dirais la fiche de l alternateur . a++++++++
vagsport
Messagepar doudou34 sur Sam 16 Mai 2009 13:04
Je viens de vérifier ça. Mon alternateur n'a pas de fiche. Un gros cable rouge est vissé dessus avec une cosse ronde style cosse de masse et un petit fil bleu relié à un autre endroit. Cette cosse étrange comporte 2 gros fils rouges et un petit bleu ??.
Aucun courant n'en sort
doudou34
Messagepar vagsport sur Sam 16 Mai 2009 20:32
salut , essaye de mettre d autres photos et regarde d ou vient ce faisceau . a++++++++++
vagsport
Messagepar xmc_boss sur Dim 17 Mai 2009 10:23
Si tu as une grosse cosse a oeillet sur l'alternateur ce n'est pas l'alternateur d'origine mais un de golf 2, car d'origine c'est avec la cosse blanche.
xmc_boss
Messagepar MIALHE sur Dim 17 Mai 2009 17:43
J'ai posé la même question que toi pour la connection sous le vase d'expension sur un forum et on m'a répondu que c'était pour les anti brouillard avant.
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... hp?t=21900
Pour la deuxieme fiche, je sais pas, mais sur mon DX elle n'existe pas.
MIALHE
Messagepar doudou34 sur Dim 17 Mai 2009 18:38
je vais vérifier où va cette connectique. je pense en effet que ce doit être un alternateur de golf 2 et le faisceau a du être modifié.
Concernant la fiche reliée à une sonde emboitée dans le masque avant, quelqu'un a une idée ( t° extérieure MFA ??).
doudou34
Messagepar Dom sur Lun 18 Mai 2009 08:15
Messagepar Vinz sur Ven 22 Mai 2009 22:01
Photo 1: Antibrouillard avant
Photo 2: Connexion à l'alternateur
Vinz
Messagepar doudou34 sur Mar 26 Mai 2009 07:48
Merci Vinz !! et merci à tous
doudou34
Retourner vers Electricité
