[G2 8s PB] Compte tour HS
Messagepar manu68 sur Ven 22 Mai 2009 10:33
Bonjour je possède une golf 2 gti 8s de 89 et j'ai un petit souci de compte tour il ne fonctionne plus on ma dit que ca pourrait provenire de la borne w de mon alternateur or je ne c'est ou elle se trouve . Merci :)
manu68
Re: Compte tour HS
Messagepar domi62730 sur Mar 26 Mai 2009 11:10
salut
c'est repris sur la bobine ht au primaire-fil de 0,5 rouge-noir-ça correspond aussi au point 1 du tsz-fil vert de 1,5 mm2-
sur l'alternateur,le fil bleu,c'est pour l'excitation-
sur le compte tours ,tu as 3 fils,la masse le +stabilisé et l'info venant de la bobine-
as tu d'autres alarmes intempestives ou indications manquantes au tableau d'instruments?
Re: Compte tour HS
Messagepar cart sur Mer 03 Juin 2009 14:59
salut il y a 3 fil de brancher sue alternateur il ya en a 2 sur un ecrou et un qui et un cosse principalement un fil vert
netoye la cosse et tu rebranche et tu demare si ca ne marche pas tu fe bouger le fil quand le moteur tourne .
ps.fe attention a tes main
salut
cart
Re: Compte tour HS
Messagepar domi62730 sur Mer 03 Juin 2009 16:46
l'info de vitesse moteur vient bien de la bobine et NON de l'alternateur sur une GTI-
Retourner vers Electricité
