Bonjour à tous
je termine la restauration de mon 1800 de 1984(le jour ou elle devait partir chez le motoriste) et alors que je tente de la demarer comme d'habitude
je n'entends pas le bruit caractéristique de la pompe à essence j'essaie de changer le relais avec un neuf,de voir si la pompe fonctionne en direct(elle fonctionne très bien ) et je constate aussi (celà n'a peut etre rien à voir) que le moteur du ventillo ne marche plus alors qu'il tournait très bien jusqu'à maintenant ,je change le fusible ,je le branche en defaisant simplement la cosse du fil rouge et en le reliant en direct avec la batterie (il tourne)
auriez vous des solutions à mon problème ?
