bonjours a tous
alors voila je m'explique:
-quand je prend mon relais je lui met un + un - sur la comande la languette est atirer
-je regarde sur ma platine fusible a la comande j'ai un + après contact et une bonne masse
-quand je pose le relais met le contact, la languette n'est pas attirer
2em probleme:
j'ai un fil marron blanc dans le compartiment a coter du moteur et sur la boite ce fil retourne sur la cosse qui est relier a la comande mfa
donc est ce une masse? sinon je ne vois pas ou il va.
3em probleme:
aucun feu est brancher
quand je met le contact j'ai
le voyant bat + pression huile+cligno qui est faiblard
je demare le moteur les voyants s'éteigne
je mets les veilleuse les voyants reaparaissent
