www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - recherche d'urgence alternateur ds le 92
[G2 16s] recherche d'urgence alternateur ds le 92
Messagepar maloo.01 sur Dim 05 Juil 2009 13:39
Bonjour, mon alternateur viens de me lacher!!! et vu le prix du neuf je recherche une occaz. Je vis habituellement a lyon la ou jai tt mes contacts, mais etant a Rueil Malmaison (92) pour les deux prochain mois, si quelqu'un a une bonne casse proche ou un amis ou possede un alternateur a vendre, je prend...
Ceci est une urgence!! J'ai besoin de ma voiture pour travailler.
Merci a tous.
maloo.01
Re: recherche d'urgence alternateur ds le 92
Messagepar domi62730 sur Dim 05 Juil 2009 13:50
salut-
l'origine est un Bosch?et si c'était simplement les charbons,et/ou le régul? meme pour bosser,y'a pas le feu-tu peux tourner sur la batterie tant que tu n'utilises pas de gros consommateurs électriques,Phares,dégivrage....et c'est la bonne saison pour tempérer l'opération-
Messagepar maloo.01 sur Dim 05 Juil 2009 16:37
salut domi
Mon pb c'est que je n'ai pas mes outils...rien pour le demonter et que je suis vraiment dans l'urgence. Le compteur digital doit tirer un peu sur la batterie qd mm non? C'esrt une match.
Sinon oui c'est un bosch.
maloo.01
Messagepar domi62730 sur Dim 05 Juil 2009 18:10
non! faut pas t'affoler,le mfa,c'est peanuts!!! tu peux rouler ss prob une semaine sans soucis mais pas à 3 hrs du mat-
pour voir l'état des charbons t'as 2 vis de 10 il me semble,peut etre 8,à démonter-c'est la petite platine noire sur le coté de l'alternateur qui englobe aussi le régulateur-ça se vent séparément à "pacher"-j'ai changé ça y a pas longtemps sur une EV,j'avais payé 24 roros je crois-si le collecteur n'est pas bouffé à mort,t'es reparti pour plusieurs milliers de kms-(5 min chrono de boulot)-
investis aussi ds un chargeur,ça sert toujours,un jour ou l'autre-là aussi on en trouve à prix riquiqui dans les hard-discount-
Messagepar maloo.01 sur Dim 05 Juil 2009 18:23
ok merci, mais je pense que l'alternateur a plus ramassé que ca, car j'ai le ventilateur a l'exterieur qui s'etait desolidarisé de l'axe donc frottait parfois et je pense ne ventilait pas comme il faut...
maloo.01
Messagepar Victor sur Dim 05 Juil 2009 18:34
si tu vas chez VAG c'est sûr il coûte bonbons mais si tu vas sur des sites comme oscaro, webdealauto... tu peut en trouver pour 130 roros en échange standard. :wink:
SDF: Sans Dieu ni Freins
Victor
Messagepar domi62730 sur Dim 05 Juil 2009 18:51
ouiais,ne vas pas chez VW,ils ne fabriquent pas d'alternateur,mais se sucrent au passage-(si tu peux pas réparer toi-meme)-
Messagepar maloo.01 sur Dim 05 Juil 2009 22:56
Ca javais remarqué que VW il ce faisaient une bonne marge...
Sinon j'ai une question, je reviens juste d'aller essayer de redémarrer la voiture (48h) après la panne. Le demarreur a eu du mal, mais elle a demarré, le voyant de la batterie ne s'allumait plus comme par miracle. Je me lance donc, allume les phares et fait le tour du quartier... Tout va bien, puis soudain, le voyant ce rallume. j'eteind les phares, il s'eteind... J'allume les phares, le voyant s'allume... Jusqu'a ce que le voyant s'allume non stop...
Est ce que cela confirme que c'est l'alternateur? Car je n'ai pas de testeur sous la main ( C très penible de ne pas avoir son outillage)./
maloo.01
Messagepar Billb sur Dim 05 Juil 2009 23:29
C'est apparemment bien ça, mais tu n'as besoin que d'un tournevis pour changer les charbons, car il semble que ça vient de là.
BillB
Billb
Messagepar maloo.01 sur Jeu 09 Juil 2009 01:18
Hello hello,
finallemnt en verifiant la connectique, le cable bleu m'est reste dans les doigts...hehe
Voila le pb, C donc reparé. En revanche les ailetes sont toujours desolidarisee de l'axe et vienne frotter contre le corps d'alternateur. Tout le monde ce retourne a chaque demarage...
maloo.01
Messagepar ToF77 sur Jeu 09 Juil 2009 06:27
Au pire en casse tu trouveras un truc compatible. J'ai monté un alternateur de Tolédo 2.0l sur ma PB. C'est un 65A au lieu de 55A mais c'est pas grave, c'est même mieux. Tant que la partie mécanique est similaire et que la puissance délivrée est supérieure ou égale à celle d'origine c'est OK.
ToF77
Messagepar wil sur Jeu 09 Juil 2009 09:28
wil
Retourner vers Electricité
