www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - plus de feu de croisement ni ventilation ni vitre electrique
Messagepar remess68 sur Ven 10 Juil 2009 17:29
hello depuis avant hier soir ma golf 2 gti 16s match me fait une scene !!!!
d'un coup elle eteint ses feux de croisement, plus de lumiere plus les instrument de bord, plus de vitre electrique et plus de ventilation !!!!!! la coquine!! tout les fusibles sont bon les masses aussi les relais ok de quoi cela peut provenir ?!! avez vous deja eu le meme probleme??
merci d'avance !!!!!!
remess68
Re: plus de feu de croisement ni ventilation ni vitre electrique
Messagepar luccio sur Ven 10 Juil 2009 19:55
tout ça d'un coup! :evil:
regarde du coté de tes connectiques sur la boite à fusible il y a peut être un mauvais contact ou des cosses oxidées, regarde aussi du coté du contacteur de neiman...
"de la BALLE de GOLF"
luccio
Messagepar remess68 sur Ven 10 Juil 2009 20:07
je pense aussi au neiman au fure et a mesure que je surfait sur le forum! jes contact sont bons j ai jeté un coup d oeil
remess68
Messagepar remess68 sur Mer 15 Juil 2009 17:15
hello a tous. c'est bien le contacteur de neiman qui est HS !!! cependans pour y accéder il faut démonter le bloc qui contient le neiman et son contacteur. j'ai démonté le volant, les comodos et enfin le bloc mais impossible de le sortir :/ quelqu'un a déja sortie ce bloc? comment avez vous fait?!! merci d'avances a tous
remess68
Messagepar domi62730 sur Mer 15 Juil 2009 17:38
un neiman n'est pas fixé par des vis classiques mais par des rivets montés "à force"-il faut donc les détruire,y a pas d'autres solutions-une perceuse fera l'affaire-
Messagepar remess68 sur Mer 15 Juil 2009 17:41
remess68
Retourner vers Electricité
