par @lber sur Jeu 27 Aoû 2009 18:24
J'ai un clignotement aléatoire à froid comme à chaud de la diode d'alerte température / niveau d'eau. (Température OK / huile OK / Niveaux OK).
Je pense que mon problème se rapproche du tien. Je vais tester le faisceau et la sonde d'alerte de niveau sur le vase, bien que je pense que chez moi cela vienne du bloc compteur. (Aiguille de température qui fonctionne quand elle veut suivant le temps, capteur kilométrique pour le MFA pareil, alerte pression d'huile 2 bars idem alors qu'avec un mano, l'aiguille est ok quand ça bipe)
Je te tiens au courant pour l'alerte eau.
