Voila je souhaite installer comme beaucoup d'entre vous un coupe circuit (antivol) sur ma golf gti, j'ai fait des recherches sur le site mais je n'ai pas trouvé toutes les réponces à mes questions.
Le sujet et un peu tabous, je le comprend bien car si tous le monde explique son antivol sur sa voiture et que le sujet et lu par un des "malfrats" sa peux poser problèmes ...
En fait je souhaite mettre un bouton/interrupteur sur le circuit de la pompe à essence mais d'après ce que j'ai pu lire c'est pas le "top" sur le circuit puissance (soucis de chauffe ...) car forte intensité mais préférable sur la partie commande. Mon soucis c'est comment faire ?
sur le schéma électrique de la RTA je vois pas trop ...
Ci joint un schéma du cablage simple (pris sur le site ... Merci ) du relais de pompe a essence et autre. A votre avis ou serait-il mieux d'intercaler le fameux coupe circuit (bouton/interrupteur) ?
merci par avance pour vos réponces
cordialement
