après le mano de pression d'huile je vais brancher mon mano de T° d'huile.
Sur quelle sonde peut-on le brancher pour avoir une indication fiable ?
J'ai testé sur la sonde qui se trouve devant le support de filtre à huile, et ça fonctionne.
Bien entendu, ça schinte l'indication du MFA.
Par contre, les températures indiquées sont très différentes,
Quand le MFA indique 80°C, je débranche le fil d'origine pour y brancher celui du mano VDO
et je me retrouve avec un indication au mano de 65° environ.
Lequel serait le plus fiable ?
Ya t-il une autre sonde de température d'huile sur un moteur DX ?
