[gti 1800] probleme de compte tours
Messagepar julien35000 sur Sam 31 Oct 2009 20:54
voila depuis quelques temps mon compte tours de compteur ne fonctionne plus et cela d'un cout
j'ai essayer avec 2 autre compteurs pareil rien du tout tout le reste fonctionne sur le compteur
l'aiguille du compte tours bouge de 2 mm au contact et au decontact du neiman mais cet tout
savez vous de quoi cela peut venir
sa ne gène en rien pour rouler mais cet "chiant" de pas connaitre le régime moteur
merci par avance
julien
julien35000
Re: [gti 1800] probleme de compte tours
Messagepar domi62730 sur Dim 01 Nov 2009 11:09
salut!
est ce que ton témoin de feux de route (la led bleue) fonctionne aussi?si oui,regardes coté bobine HT si il n'y a pas un fil qui se ballade-
Messagepar julien35000 sur Dim 01 Nov 2009 12:23
mes feux de route fonctionne corectement et ma led est jaune donc a verifier comme tu ma dit
merci
julien35000
Messagepar domi62730 sur Dim 01 Nov 2009 12:50
la couleur c'est rien!je pose la question car il y a électriquement un point commun entre cette LED et le CT-
Retourner vers Electricité
