[G1 1800] aide cablage tableau de bord pour voiture de piste
Re: aide cablage tableau de bord pour voiture de piste
Messagepar jojogti1800 sur Jeu 26 Nov 2009 17:21
bon j'ai quelque question encore avant de m'attaquer au warning :)
il me reste 3 fil sur le connecteur 14 broche (celui du conteur)
le contact de pression d'huile:a quoi sert t'il?
une masse: puis-je l'utilisé pour tous mes manos?
un fil noir +15: je peut l'utilisé comme alim pour les manos?
merci
vend boite de vitesse complete de KR sistem complet de direction assister golf 2
jojogti1800
Messagepar domi62730 sur Jeu 26 Nov 2009 22:13
Jojo,la masse,oui tu prends ou tu veux et le +15 pour tous les cadrans ,c'est bon-
maintenant,que l'on ne se trompe pas sur la terminologie du matos:un mano,c'est pour vérifier la pression,un volto,la tension électrique, et un thermo la température,du moteur ou de l'eau de radiateur....etc-
les contacts de pression (d'huile),c'est pour éteindre ton voyant quand la pression d'huile et à plus de 0,3 bar au démarrage, et se rallumer lorsqu'elle est inférieure à 1,8 bars en route-
j'avoue ne pas trop comprendre ta question....ou est elle imprécise?
Messagepar jojogti1800 sur Ven 27 Nov 2009 21:55
je voulais savoir s je pouvait m"en servir pour mon manos en faite
jojogti1800
Précédent
Retourner vers Electricité
