salut a tous , j ai un petit souci sur mes feux de croisement de ma oett je mets les feux de croisement : feux position: ok ; feux de croisement : que le gauche fonctionne . je mets les projecteurs : projos ok et feu de position ok feu de croisement " gauche s eteint et droit s allume merci pour vos avis
" A FOND L ORIGINE " " je dis toujours que : c est quand on est au pied du mur que l on se rend compte que le mur est pret "
oui les codes marches , je mets les phares et il y a que le gauche qui marche puis je mets les pl ; la les lp fonctionnent mais il y a que le le phare droit qui marche et le gauche s eteint
salut si tu as une ancienne boite a fusibles tu as peu etre un mauvais contact (oxydation) entre un fusible et une lamelle , j avais un soucis du meme genre sur ma G1 en plein phares je n en avait qu un d allumé un bon nettoyage au papier de verre très fin du cul des fusibles et des lamelles tout est rentré dans l ordre
salut , je vais nettoyer ca , a l arriere sa marche nickel , mais si quelqu un avait le schema de branchement du relais pour les lp je suis preneur . mes 3 rta ne l on pas
pour le branchement des LP,c'est simple:tu alimentes la bobine d'un relais 20A à partir du fil de phare ROUTE gauche ,près de la batterie-le contact avec le + bat d'un coté,un fus 20 ampères et tu vas sur l'alim des lp -ils sont montés en parrallèle,donc c'est simple-si souci,vérifier les masses,mais comme tu dis qu'ils vont bien....
