clignotants tres rapide
Messagepar thierry 88 sur Sam 21 Nov 2009 19:58
mes cligotants fonctionnent mais de maniere tres rapide ,pourquoi ??
d'autre part suite dépose d'un attelage ,j'ai 2 fils gris qui se balladent a la sortie du faisceau vers les feux AR ,c'est quoi ;merci de vos réponses
thierry 88
Re: clignotants tres rapide
Messagepar domi62730 sur Sam 21 Nov 2009 20:08
es tu sur qu'ils fonctionnent aussi bien devant que dèrrière, et EUX SEULS?
Messagepar klem sur Sam 21 Nov 2009 20:15
Si c'est tout tes clignotants qui fonctionnent rapidement, c'est ton relais (centrale clignotante) qui est HS :wink:
Si tu entends le clignotement rapide que sur un côté des clignos (av et arr gauche ou av et arr droite), tu dois avoir soit une ampoule de cligno HS soit un faux contact au niveau d'une ampoule :D
klem
Messagepar thierry 88 sur Sam 21 Nov 2009 22:15
ok merci pour les ampoules grillées je savais par contre pouvez vous me dire ou vont ces 2 fils gris qui arrivent dans le faisceau sous les feux AR
MERCI DE VOTRE COLLABORATION
thierry 88
Retourner vers Electricité
