[G1 1800] nombre de masse
Messagepar cc17 sur Sam 28 Nov 2009 15:38
Salut
Après un petit temps d'absence, j'ai remis le nez sous le capot.
En fait j'ai un petit pb electrique et je me demande si je n'ai pas un probleme de masse
Et en fait je me demande combien il y a de masse ?
en theorie (corrigé moi si je me trompe) il y à une masse moteur et une masse carrosserie ?
La masse moteur va du - de la batterie jusqu'au moteur en 25 mm²
Par contre je ne trouve pas la masse carrosserie. Est ce que je peux en ajouter une en 25 mm² entre le - de la batterie et la carrosserie ?
En fait du - de la batterie j'ai la masse moteur en 25 mm² plus 2 autres cables de section beaucoup plus fine mais je n'arrive pas à voir où ils vont.
C'est un peu le bordel et je deteste l'electricite :evil:
Avec 2 cables je suis paumé et j'arrive à faire des noeuds
Merci de vos eclaircissements
a+
Golf GTI Rabbit, Golf GLI 1800 DX
http://ccuffel.free.fr
cc17
Re: nombre de masse
Messagepar domi62730 sur Sam 28 Nov 2009 20:05
salut!
sauf erreur de ma part(!!)(,tu as 3 fils qui partent du moins Bat:1 de 25 mm2 qui va à la carosserie derrrirre la batterie sur son socle,puis ves la masse moteur-un second de 4mm2 et un troisième brun de 1,5 mm2 qui va au Tsz-
domi62730
Re: nombre de masse
Messagepar cc17 sur Dim 29 Nov 2009 09:55
salut domi
Je te remercie du renseignement, je vais vérifier tout ça.
a+
cc
cc17
Re: nombre de masse
Messagepar TILOULOU sur Sam 19 Déc 2009 21:41
chez moi 25mm2 de la batterie au longeron au dessus de la fixation de boite et du longeron sur le support de boite pres du cable kilométrique.
un 4mm2 qui va vers l'interieur pres de la boite à fusible et un 1,5 ou 2,5mm2 vers le ventilo du radiateur
c'est une 1800 dx de 83
Plus beau serait joli
TILOULOU
Retourner vers Electricité
