www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Panne de warning sur modèle après aout 89
[divers G2] Panne de warning sur modèle après aout 89
Messagepar David sur Mer 16 Déc 2009 16:47
J'ai un petit soucis avec mes warning, il s'agit d'une GTI avec le bouton sur la colonne de direction.
Lorsque j'appuie sur celui ci le bouton reste allumé fixe, les clignos ne se mettent pas en branle, et la loupiote de clignos du tableau de bord ne s'allume pas.
Dois-je m'orienter vers un problème de masse ou plutôt vers le bouton qui déconnerait ?!
En plus c'est embêtant j'ai le CT à passer :|
David
David
Re: Panne de warning sur modèle après aout 89
Messagepar domi62730 sur Mer 16 Déc 2009 17:40
salut!
tes clignos fonctionnent ts les 2 normalement,je présume....?
Messagepar Utopiaboy sur Mer 16 Déc 2009 20:38
Est-ce que le bouton sort au maximum ? Essaie de tirer dessus vers le haut, car sur le commodo que j'ai monté récemment, j'ai exactement ce symptôme, en fait le bouton est certainement poussiéreux ou capricieux et il a du mal à sortir complètement. :wink:
Utopiaboy
Messagepar David sur Mer 16 Déc 2009 22:55
David
Messagepar ido06 sur Mer 16 Déc 2009 23:21
Sur ma Golf 1, j'ai eu le même problème cet été (lumière sur le bouton mais pas de clignotement). :roll:
Dans mon cas, cela venait du fusible des clignotants/warning. Regardes déjà à chercher de ce coté là.
Bon courage.
http://passiongolfgti.com/newForum/viewtopic.php?f=23&t=12325&start=90
ido06
Messagepar David sur Jeu 17 Déc 2009 17:40
Merci pour ta réponse !
Alors je m'y suis collé, j'ai vérifié le fusible qui était bon, les platines des feux arrière aussi ainsi que les ampoules, à l'avant pareil ampoules Ok, en fait le soucis se situait à l'avant,les ampoules bien que vissés avaient du jeux dans les culots, ca faisait faux contacte, du coup en remettant tout ça en place plus de soucis, ouf !! Content de ne pas avoir eu a chercher une panne plus complexe.
Merci à vous !
David
David
Retourner vers Electricité
