www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Voyant d'huile qui clignote
[G2 16s] Voyant d'huile qui clignote
Messagepar GTI8s sur Dim 10 Jan 2010 22:00
J'ai mon voyant d'huile qui clignote à 95°C environ et 2500 trs/min. Dès que je passe les 3000trs/min ca Bip plus.
Mon niveau d'huile est OK.
Vous mettez quoi comme huile? et comme filtre?
comment stopper ce bip ?
GTI8s
Re: Voyant d'huile qui clignote
Messagepar ludo81 sur Lun 11 Jan 2010 20:56
Salut , pompe à huile fatiguée peut étre.
Essaie une huile plus épaisse à chaud , moi j'utilise de la 10w40 semi synthèse,
mon PB à presque 300000 bornes et jamais eu de probleme de pression d'huile.
Si à froid ça clignote pas, c'est qu'il y'a un souci quand l'huile devient plus fluide .
ludo81
Messagepar domi62730 sur Mar 12 Jan 2010 11:39
salut!
ça peut etre aussi la sonde de pression,1,8 bar,qui n'est plus dans les clous...tout comme un soucis du transmetteur de pression d'huile-apparemment,y'a pas mal de golf qui ont ce genre de soucis,et pourtant la pression d'huile est bonne-au tableau d'instruments,tu n'as pas d'autres anomalies?
domi62730
Messagepar GTI8s sur Mar 12 Jan 2010 19:58
GTI8s
Messagepar domi62730 sur Mar 12 Jan 2010 23:56
re!
le transmetteur de pression d'huile se trouve intégré au tableau d'instruments,ce qui oblige à un démontage du tableau de bord,batterie débranchée évidemment !sinon tu risques de prolonger les guirlandes de Noel!
les sondes de pression d'huile,vérifie ça d'abord,il y en a 2,une sur le couvercle de filtre à huile et l'autre sur la culasse....
domi62730
Retourner vers Electricité
cron
