www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Différents MFA et reprogrammation pour chaque type moteur ?
[divers G1 - G2] Différents MFA et reprogrammation pour chaque type moteur ?
Messagepar Traxxman sur Sam 23 Jan 2010 11:59
Salut à tous !
Dans un premier temps, chers amis passionnés de VW, je vais vous souhaiter tous mes meilleurs voeux pour l'année 2010 :yaisse: Que vos injecteurs ne grippent pas et que vos ones ne corrodent pas :bravo: :) :D :)
Bon, venons-en au fait :
D'après l'étude faite dans le cahier technique sur les fonction cachées du MFA, nous pouvons constater qu'il y a des constantes qui sont programmées en fonction du type de moteur.
(Tout en bas de cette pasge)
Ces constantes sont :
- Code cartographie moteur
- Limite supérieure régime
- Limite inférieure régime
- Pression de coupure en décélération
Donc ma question est la suivante :
Supposons que j'ai un Golf 2 GTI 8s en KJet, et qu'en casse je trouve un compteur avec MFA par exemple de GU, les 4 constantes citées ci-dessus vont être différentes de celles du Kjet, est-ce-que cela va fausser ma valeur de consommation sur le MFA ? Quels autres problèmes cela pourrait-il également occasionner ?
Supposons que je monte aussi une carte avec MFA d'un compteur de KR dans un 8s Kjet, les constantes seront celles de KR et non de 8s Kjet, conclusion, erreur également ?
Je sais pas si j'ai été bien clair ...
Je vous remercie grandement de m'éclairer à ce sujet ...
:lol: :D
Si c'est le cas, comment modifie ton ces valeurs ? (Possibilité dans le mode caché ?) on vais-je necessiter de me fabriquer un lecteur-programmateur d'eprom spécifique et de faire des dumps des différents compteurs afin de mettre le bon programme dans le compteur correspondant à mon moteur ?
Golf 16S MATCH ///
Traxxman
Retourner vers Electricité
