www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Brancher mes trois manos
[G2 16s] Brancher mes trois manos
Messagepar Anthony95 sur Lun 25 Jan 2010 12:44
Une petite question pratique je viens d'acheter trois manos VDO et je voulais savoir comment me repiquer pour la température d'eau. Ce sont je pense des manos d'origine Golf 1. Pour la température j'ai une sonde VDO neuve que je vais mettre en lieu et place de celle d'origine mais par contre pour le branchement je vais un peu nager avec les fils si quelqu'un avait un schéma de branchcment ou meme des photos ca serait cool.
Sur ceux je vous dis merci d'avance et a bientot :wink:
Voici les fameux manos:
Anthony95
Re: Brancher mes trois manos
Messagepar ber 83 sur Lun 25 Jan 2010 18:41
Sans vouloir dire trop de bêtise, je crois qu'il faut un mano 0-10 bars avec une sonde 0-10 bars pour la pression d'huile :?:
Je ne crois pas que ton mano 0-5 bars fasse l'affaire.
Pour le branchement de la sonde pression, tu la met en lieu et place de la sonde alerte et tu branches la connexion alerte et la connexion pression 0-10 bars.
Autre question : ou as-tu trouvé le support de mano emplacement autoradio et ses 3 caches ?
ber 83
Messagepar Anthony95 sur Lun 25 Jan 2010 18:56
Bah j'ai acheté le lot complet à quelqu'un.
Anthony95
Messagepar Billb sur Lun 25 Jan 2010 19:32
Ce sont des manos d'Audi, pour la pression d'huile il suffit d'avoir l'émetteur 5 bars correspondant.
BillB
Billb
Messagepar Anthony95 sur Lun 25 Jan 2010 21:33
Ok je ne savais pas
Anthony95
Le mien indique 0-10 bar. Est ce que cela a une incidence??
Anthony95
Messagepar Billb sur Lun 25 Jan 2010 21:51
BillB
Billb
Messagepar Anthony95 sur Mar 26 Jan 2010 09:43
La sonde indique au dessus du filetage 0-10 bars. Sais tu ou je pourrais en trouvé une correspondante
Anthony95
Messagepar Tony sur Dim 21 Fév 2010 23:21
Chez tous les revendeurs VDO, comme Oreca, Gt2i, Mécatechnic, etc... :wink:
Modérateur
Retourner vers Electricité
