[G1 1800] probleme de MFA
Messagepar darklin72 sur Sam 30 Jan 2010 18:52
bonjour j'ai une golf 1 cabriolet et dessus mon mfa déconne des fois il s'allume pi sur la route il s'éteint depuis j'ai déposer l'ensemble mfa du tableau de bord ,j'ai fait contrôlé tous les élément de la carte tous fonctionne mais il ne s'allume comme même pas ! questure sa peut être ???
darklin72
Re: probleme de MFA
Messagepar @lber sur Dim 31 Jan 2010 13:48
Ca ressemble à une soudure sèche sur la platine du compteur. Vérifie l'alimentation du MFA qui doit venir de ce circuit. (+30/+15 et masses)
@lber
Re: probleme de MFA
Messagepar darklin72 sur Dim 31 Jan 2010 20:24
salut ok ses trois fils la sont sur la grande cosse ou la plus petite ???
darklin72
Re: probleme de MFA
Messagepar @lber sur Lun 01 Fév 2010 23:22
Je ne saurais pas te dire. Faudra que je regarde la prochaine fois que je dépose le compteur.
Si le tien est déposé, essaie de suivre les pistes entre le MFA et les emplacements de connectique.
@lber
Retourner vers Electricité
