pb de demarreur à chaud
Messagepar cc17 sur Sam 06 Fév 2010 17:44
salut
1 nouveau pb, en plus de ce :ouarg: de buzzer d'huile (et je suis tres tres poli).
Depuis qq jours quand le moteur de titine est chaud, impossible de demarrer. Le demarreur refuse obstinement de tourner.
J'ai essayer avec une batterie toute neuve et rien, nada, niet impossible de demarrer, alors qu'à froid je n'ai aucun probleme pour demarrer.
Si ça continue je la jette.........
...... nan je deconne
bon merci quand meme si qq'un à une idée lumineuse
Golf GTI Rabbit, Golf GLI 1800 DX
http://ccuffel.free.fr
cc17
Re: pb de demarreur à chaud
Messagepar domi62730 sur Sam 06 Fév 2010 17:53
salut!
à chaud,quand tu veux actionner le démarreur,est ce qu tu entends quelque chose ou non? ceci, étant pour savoir si ça vient de la commande (solenoide),ou du démarreur lui meme-
domi62730
Messagepar cc17 sur Sam 06 Fév 2010 19:19
salut domi
en fait le demarreur va tourner un tout petit peu et vraiment tres faiblement jusqu'a s'arreter. Presque comme quand la batterie est à plat (alors qu'elle est neuve).
merci
a+
cc17
Messagepar domi62730 sur Sam 06 Fév 2010 19:33
dans ce cas,je pense aux charbons en fin de vie-tu peux démonter le démarreur,tu verras bien-la longueur minimale est de 7 mm- (j'espére que ce n'est pas le collecteur qui est foireux,les lamelles de cuivre qui bougent!)-changer les charbons n'est pas frayeux si on le fait sans passer par VAG qui change la platine porte-balais complète-faut un fer à souder de 300watts,mais bon,meme avec de l'étain et un chalumeau à gaz,ça le fait aussi!-
domi62730
Messagepar domi62730 sur Sam 06 Fév 2010 19:48
attends!je pense à une chose:avant de démonter,vérifie bétement que ton démarreur est bien fixé avec ses 2 écrous bien sérrés-(masse défectueuse à chaud)-vérifie aussi ta connexion électrique du cable (+)qui arrive sur le soléinoide-du débranches une cosse batterie en faisant ça,sinon tu vas avoir chaud!tiens nous au courant,façon de parler!!!
domi62730
Messagepar cc17 sur Sam 06 Fév 2010 19:53
ok merci
a+
cc17
Messagepar @lber sur Lun 08 Fév 2010 19:19
Je ne suis pas le seul dans ce cas...
A chaud, 10mn après arrêt, le démarreur va tourner très lentement jusqu'à s'arrêter, puis repartir au fur et à mesure (en restant en position démarrage) et le moteur finit par se lancer.
Si je coupe l'excitation, impossible de démarrer, et au bout de plusieurs essais, l'horloge se dérègle (surtout les heures).
@lber
Messagepar domi62730 sur Lun 08 Fév 2010 21:05
ça,ça veut dire qu'au démarrage un peut long,la tension de batterie tombe tellement que l'électronique se plante-
domi62730
Messagepar yann56 sur Ven 05 Mar 2010 13:18
regarde bien tout tes masses si elle sont bonne
yann56
Retourner vers Electricité
