Page 1 sur 2
probleme de digifiz
Publié:
Sam 06 Fév 2010 20:28
par yaya615
bonsoir
je viens d'acheter une golf 2 gti 16 équiper du digifiz. Le probleme est connu se sont les résistance qui se déssoude. J'ai fait ressoudé les résistances mais j'ais des doutes sur la puissances de la résistance car 1 des 2 résistances a été remplacé. si quelqu'un peu me renseigner sur la puissance de ces 2 résistances
maintenant j'ai le digifiz qui s'allume par moment au niveau de la jauge a essence et du mfa en affichant que des 8.
voila si quelqu'un peu m'aiguiller
Re: probleme de digifiz
Publié:
Sam 06 Fév 2010 21:13
par domi62730
salut !
la puissance des résistances ou leur valeur en ohms ? à partir des dimensions,on peut deviner la puissance et avec les anneaux de couleur s'ils sont encore visibles ,on connait leur valeur ohmique-tu n'as pas de multimètre?
Publié:
Dim 07 Fév 2010 11:33
par yaya615
la valeur en ohm, les fils du multimètre sont dénudé faut que j'en rachète!sinon en la faisant roulé se matin y avait le voyant d'huile d'allumé et tous le niveau inférieur du digifiz éclairé!
il me semble que la résistence qu'on a ressoudé fait aux alentours de 9OOohms!
Publié:
Dim 07 Fév 2010 13:09
par MARC 083
Publié:
Dim 07 Fév 2010 19:14
par yaya615
salut
merci Marc c'est exactement ce qui me fallait, en fait ma résistance n'est pas assez forte je suppose et que c'est pour cela qu'il ne s'allume pas?????
Si je met la bonne résistance ça s'allumera?????
Publié:
Dim 07 Fév 2010 19:35
par MARC 083
la je ne sais pas , je ne connais pas beaucoup le digifiz.
mais y a pas de raison
Publié:
Dim 07 Fév 2010 21:23
par richie1973
http://techniqueg60.site.voila.fr/Va voir là, plus complet y a pas.
Au pire tu contactes l'administrateur il t'aidera.
Publié:
Lun 05 Avr 2010 16:05
par yaya615
bonjour, suis triste mon digifiz fonctionne toujours pas
quelqu'un connaitrait un mec qui les repart??? on m'a parlé de quelqu'un sur toulouse mais j'ai pas eu l'adresse!!!!
Bonne journée et surtout vous gavé pas de chocolat ^^
Publié:
Lun 05 Avr 2010 16:48
par Dom
Publié:
Lun 05 Avr 2010 17:49
par domi62730
Yaya?pourrais tu faire une tof de l'intérieur de ton digifiz ,ça donnerait déjà une idée.......maintenant s'il y a des résistances cramées,c'est qu'il y a un composant dérrièrre qui pompe pas mal de courant,je pense...
Publié:
Jeu 08 Avr 2010 10:08
par yaya615
Merci à vous, je viens d'envoyer un MP a jief31 en espérant qu'il me réponde!!!! je fais des photos du digifiz dans la journée et je vous les mets en ligne!
Publié:
Ven 09 Avr 2010 13:25
par domi62730
yaya,y'apluka!
Publié:
Ven 09 Avr 2010 13:46
par yaya615
oui exactement domi, mais sa va quand même attendre un ti peu! une seule voiture pour 2 avec des trajets et horaires différents faut qu'on s'organise!!!!
Mais en tous cas merci à jief31 qui va me sauver la vie et surtout faire en sorte que je sache a combien je roule parce que là c'est du pifometre et puis ma titine aura plus facilement le CT !!!
Publié:
Jeu 13 Mai 2010 10:57
par Châtelain
Pour ma part, je n'ai pas été super compteur du boulot de Jief. Soudure oxydé, pour un coup total de 60€... Il m'a dit que mes 2 résistances étaient HS et me les a changé. Suite à la réception du colis, je n'avais plus de vitesse, mais le compteur marchait. Après c'est revenu. Mais depuis il se coupe, puis revient. Il faut débranché la borne - de la batterie et il revient. D'après Jief, il est HS.
Depuis 1 mois, j'ai refait changé les résistances par des plates par un électronicien du taf. Et cela a bien fonctionnait, puis rebelote... J'en ai trouvé un second qui ne s'allume plus. Il est en cour d'analyse aussi.
Sinon voici un lien pour la taille des résistances :
http://eddi-controletti.de/?page_id=146
Publié:
Jeu 13 Mai 2010 11:23
par Dom
