Probleme centralisation
Messagepar jprider sur Ven 12 Fév 2010 16:10
En pleine restau de ma golf 2 de 87, j'ai un souci au niveau du verrouillage centralisé.
Tout d'abord, la porte conducteur. Elle fonctionne 1 fois sur 2, de l'intérieur uniquement, ce qui m'oblige à passer de temps en temps par la portière passager. Embétant !
Enfin, aujourd'hui, c'est le coffre qui ne s'ouvre plus. Primo, y'a t'il un moyen de le décoincer de l'intérieur ?
Et enfin, quelqu'un a-t-il déjà eu ces soucis et en connait-il le remède.
Merci...
JP
jprider
Re: Probleme centralisation
Messagepar Vanvan sur Mer 17 Fév 2010 23:35
Tu peux préciser ton soucis de porte avant, on ne comprends pas bien.
Sur le modèle 88 que je connais bien, il y a un capteur dans la porte avant droite.
Ca commande la pompe située à l'arrière droite...
Pour le hayon, il y a un actionneur situé plutôt vers la droite. Il faut surtout vérifier que tout coulisse bien au niveau de la serrure de coffre.
Vérifier aussi la prise de la pompe qui a tendance à pas mal s'oxyder l'hivers...
Vanvan
Webmaster
Messagepar jprider sur Ven 19 Fév 2010 19:00
Merci pour les infos.
J'ai "ouvert" mais ça ne vient pas de la centralisation.
La voiture est restée arrétée un bout de temps et ça vient des serrures même qui sont, je pense, grippées.
Je vais essayer de les huiler ou sinon, je ferais un tour dans une casse pour essayer d'en trouver.
Pour le coffre, même diagnostic, serrure sauf que là, il y a une petite pièce qui s'est cassée.
A +
jprider
Retourner vers Electricité
