www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Problème de démarrage: alternateur, démarreur ou autre?
Messagepar Mploufeur sur Sam 13 Fév 2010 09:04
Il y a quelques jours, profitant d'une accalmie météo je voulais aller dégourdir les bielles de la Golf. :)
Est-ce pour se venger d'avoir été délaissée pendant 2 mois? :twisted:
Toujours est-il qu'elle a refusé de démarrer! :cry:
La batterie est bonne (elle délivre 12.3V).
La voiture m'a déjà fait ça dans le passé, même parfois à chaud: Le démarreur tourne (trop) doucement et ça ne "pète" pas.
. On entend clairement le moteur qui ne se lance pas.
Au passage, on voit bien l'aiguille de température d'eau qui monte toute seule dès que le contact est mis. Je ne pense pas que ce soit lié mais bon, si vous avez une idée...
Je fais donc appel à votre sagacité pour m'aider à démarrer.
Merci et à bientôt!
Hervé
Mploufeur
Re: Problème de démarrage: alternateur, démarreur ou autre?
Messagepar domi62730 sur Sam 13 Fév 2010 09:24
salut toi!
commence par recharger la batterie!12,3 à vide en fait ça veut dire que ta batterie n'est pas morte,mais je serais curieux que tu me dises la tension batterie quand tu tentes un démarrage-tu peux ensuite essayer de démarrer avec des pinces,moteur du véhicule d'assistance tournant,la tension est de 14 à 14,5 dans ce cas,et tu devrais démarrer-
ps:merci pour la mise en page des tutos,1 ,2 et 3!(que j'ai toujours en magasin)-
domi62730
Problème de démarrage: alternateur, démarreur, autre? (vidéo
Messagepar Mploufeur sur Dim 14 Fév 2010 20:40
Salut!
Je me doutais que ce serait Domi le premier sur la brèche... :wink:
La batterie est neuve et quand la voiture tourne, j'ai au moins 14V.
C'est pour ça que je suppose que le problème viens d'ailleurs (mais où? :?: )
Tu as vu la mini-vidéo?
Hervé
Mploufeur
Messagepar domi62730 sur Lun 15 Fév 2010 11:00
salut malheureux!
non,j'ai pas vu la vidéo-avec "Real player,j'ai "erreur générale"-
si tu as l'impression que ton démarreur ne mouline pas assez vite,vérifie tes résistances de contact,masses en particulier-dis moi:
-combien tu as de tension batterie quans tu tentes un démarrage?
-ta batterie neuve a une capacité de combien? (en Ah)
-peux tu voir contact mis,combien la batterie débite AU REPOS?
pour l'aiguille de temp,je pense que c'est normal,mais j'avoue que c'est une colle,j'ai jamais fait gaffe!
as tu tenté de démarrer avec des pinces moteur du véhicule d'assistance tournant? (ds ce cas ton démarreur se prend 14 volts et tourne plus vite)
voilà!au boulot.....!!!
domi62730
Messagepar Verne sur Lun 15 Fév 2010 18:50
Salut Mploufer,
Tu nous dis
"La batterie est bonne (elle délivre 12.3V).
La voiture m'a déjà fait ça dans le passé, même parfois à chaud: Le démarreur tourne (trop) doucement et ça ne "pète" pas."
Sache que une tension de min. 12 V est une condition nécessaire mai pas suffisante (tu ne pourras jamais faire tourner un démarreur en mettant en série 3 piles 4,5 V de lampe de poche !).
A ta place je vérifierais la capacité de la batterie, ou, plus simple, tenter un démarrage avec une batterie neuve (ou en très bon état).
Bon courage.
Verne
Messagepar domi62730 sur Lun 15 Fév 2010 23:45
euh?Verne,faut lire! le monsieur te dit que sa batterie est neuve! c'est pour ça aussi que balancer mes tutos d'électricité,ça me gonfle,personne ne lit,tout le monde survole...pourquoi se casser le Q,hein?
domi62730
Retourner vers Electricité
