[G1 1600] Connectique entre alternateur et batterie
Messagepar Pierre-Em sur Lun 05 Avr 2010 21:05
Je ne touche pas un caramel en éléctricité automobile alors je vais essayer d'être le plus clair possible...Avec mes mots à moi!! :D
La connectique électrique reliant l'alternateur à la batterie de ma petite Golf fait sérieusement "mauvaise mine", quelles sont les solutions à envisager?
Peut-on encore trouver cette connectique neuve quelque part ou faut-il passer par la case "rénovation"?? :bizarre:
Merci d'avance pour vos éclaircissements!!
A bientôt :coucou:
Pierre-Em
Re: Connectique entre alternateur et batterie
Messagepar domi62730 sur Lun 05 Avr 2010 21:48
salut!
ben déjà, entre alterno et batterie,il te faut un cable conséquent: 25mm2 de section au moins-ensuite,la connectique de part et d'autre,ben faut des prises clean,et des soudures,ou mieux des sertissages idem-la partie excitation,"le fil bleu",c'est moins génant,un fil 15 fois plus petit,et c'est bon!!
le blem,c'est quoi en fait?ça ne charge plus,ou le cablage est crade?
Messagepar Pierre-Em sur Mar 06 Avr 2010 16:34
Les deux en fait!!
L'état du câblage me laisse à penser que je dois avoir des micro-coupures qui à termes me vident la batterie :?:
Batterie et Alternateur sont OK!!
Les connectiques se trouvent encore en neuf ou non??
Merci de votre aide en tout cas :coucou: !
Pierre-Em
Messagepar domi62730 sur Mar 06 Avr 2010 16:53
ben vi!tu te fais sertir un cable de 75,80 cms environ(suis pas sur),de section 25mm2 avec des cosses neuves qui vont bien,et pas de problème-regarde la connectique existante,éventuellement,tu aménes le cable avec toi,l'électricien ou le garage local te fera ça aux petits oignons-pour l'excitation,"le fil bleu",c'est un petit 0,5 mm2-
pour les micro-coupures que tu supposes,pense aussi à l'usure éventuelle des charbons,voire les bagues en cuivre qui sont rinçées!-
Messagepar Pierre-Em sur Mer 07 Avr 2010 18:45
OK Merci pour les infos!!
Je vous tiens au courant :yaisse:
Pierre-Em
Messagepar domi62730 sur Mer 07 Avr 2010 21:00
yes!i wait and i'll see!!
Messagepar claudevb sur Lun 19 Avr 2010 23:11
voila le mien: le cuit et le nouveau fait maison (et un neuf de chez VW).
Pièces jointes
claudevb
Messagepar Freddy Rabbit sur Mar 11 Mai 2010 21:53
J'ai eu le même soucis :roll: et refait un faisceau maison
Depuis un mois ca semble fonctionner mais je sens que la batterie s'affaiblit peut être la masse a revoir
C'est pourtant facile de ne pas se tromper !
Freddy Rabbit
Messagepar domi62730 sur Mer 12 Mai 2010 12:59
Freddy "le lapin"?
peut etre une perte jus quelque part sur un circuit d'accessoires-ce n'est plus un prob d'alterno,c'est ailleurs....quelle age a ta batterie?
Messagepar Pierre-Em sur Lun 26 Juil 2010 19:14
C'est du beau boulot Claude! :bravo:
Bon et bien ça y est problème réglé...La "super alarme" monté par l'ancien propriétaire était monté à l'arrache et avec le temps ça faisait masse sous le tableau de bord...Maintenant ça démarre et plus de souci (enfin preque, voir nouveau post!)!!
Merci à tous pour vos éclaircissements! :D
Pierre-Em
Retourner vers Electricité
