[G1 1600] Capteur de stabilisation de ralenti
Messagepar R5TURBOMAXI sur Ven 23 Avr 2010 20:57
Bonsoir à tous,
Ma golf 1 1600 ne démarre plus, la pompe à essence est ok, la bobine est ok. Je pense que sa doit etre le transmetteur de hall seulement dans la RT il demande de débrancher les fiches du capteur de ralenti, mais ou est ce capteur et à quoi resemble t-il ? Dnas la légende il nommé J87 mais J87 n'apparait pas sur le schéma électrique.
Si quelqu'un aurait la gentillesse de me dépanner, sa serait vraiment super cool
Merci d'avance
R5TURBOMAXI
Re: Capteur de stabilisation de ralenti
Messagepar domi62730 sur Ven 23 Avr 2010 21:30
Salut!
en fait pour faire simple,tu n'as plus d'allumage si j'ai bien capté? (sans jeu de mots alakon!)
Messagepar R5TURBOMAXI sur Ven 23 Avr 2010 23:26
Je pense que c'est l'allumage, étant donné que le moteur à été refait a neuf. Tout le system d'allumage est celui qui était sur le moteur avant remise à neuf du moteur, tout marchait très bien
J'ai juste fait 18 km depuis et plus rien.
R5TURBOMAXI
Messagepar domi62730 sur Sam 24 Avr 2010 13:32
tu as commencé les investigations? àcommencer par ouvrir l'allumeur et voir le Hall?.....
Messagepar R5TURBOMAXI sur Lun 26 Avr 2010 22:34
Comment teste - on le hall ? D'après le RT il faut débranché et relié entre elles les bornes du stabilisateur de ralenti, mais où est-il ?
Je pense que c'est plutot le module d'allumage qui est HS, car j'avais des coupures moteurs comme ci je coupait le contact.
R5TURBOMAXI
Messagepar domi62730 sur Lun 26 Avr 2010 23:09
tu sais,avant tout,avant de changer quoi que ce soit,déjà regarder,s'il n'y a pas un fil cassé ou dénudé,vérifier si la connectique est bonne....
Messagepar R5TURBOMAXI sur Mar 04 Mai 2010 19:16
J'ai résolu le problème, c'était un faux contact du coup la bobine n'était pas alimenter. Merci d'avoir répondu DOM
R5TURBOMAXI
Messagepar domi62730 sur Mar 04 Mai 2010 20:52
et bien,roule poupoule alors! c'est fréquent sur des vieilles mamies des blems àlakon de "vert de gris",de connectique donc-y'a des p'tits produits de protection qui évitent ce genre de blem par la suite-et c'est efficace-content pour toi...
Messagepar R5TURBOMAXI sur Jeu 06 Mai 2010 19:12
Tu a des nom de produit magique ?
R5TURBOMAXI
Messagepar domi62730 sur Ven 07 Mai 2010 00:26
BEN VI!combien tu donnes pour l'info?
je déconne!ben franchement y' en a pas mal....t'en donnerai quelques uns tout à l'heure...là dodo ..
Retourner vers Electricité
