Capteur de stabilisation de ralenti
Publié:
Ven 23 Avr 2010 20:57
par R5TURBOMAXI
Bonsoir à tous,
Ma golf 1 1600 ne démarre plus, la pompe à essence est ok, la bobine est ok. Je pense que sa doit etre le transmetteur de hall seulement dans la RT il demande de débrancher les fiches du capteur de ralenti, mais ou est ce capteur et à quoi resemble t-il ? Dnas la légende il nommé J87 mais J87 n'apparait pas sur le schéma électrique.
Si quelqu'un aurait la gentillesse de me dépanner, sa serait vraiment super cool
Merci d'avance
Re: Capteur de stabilisation de ralenti
Publié:
Ven 23 Avr 2010 21:30
par domi62730
Salut!
en fait pour faire simple,tu n'as plus d'allumage si j'ai bien capté? (sans jeu de mots alakon!)
Publié:
Ven 23 Avr 2010 23:26
par R5TURBOMAXI
Je pense que c'est l'allumage, étant donné que le moteur à été refait a neuf. Tout le system d'allumage est celui qui était sur le moteur avant remise à neuf du moteur, tout marchait très bien
J'ai juste fait 18 km depuis et plus rien.
Publié:
Sam 24 Avr 2010 13:32
par domi62730
tu as commencé les investigations? àcommencer par ouvrir l'allumeur et voir le Hall?.....
Publié:
Lun 26 Avr 2010 22:34
par R5TURBOMAXI
Comment teste - on le hall ? D'après le RT il faut débranché et relié entre elles les bornes du stabilisateur de ralenti, mais où est-il ?
Je pense que c'est plutot le module d'allumage qui est HS, car j'avais des coupures moteurs comme ci je coupait le contact.
Publié:
Lun 26 Avr 2010 23:09
par domi62730
tu sais,avant tout,avant de changer quoi que ce soit,déjà regarder,s'il n'y a pas un fil cassé ou dénudé,vérifier si la connectique est bonne....
Publié:
Mar 04 Mai 2010 19:16
par R5TURBOMAXI
J'ai résolu le problème, c'était un faux contact du coup la bobine n'était pas alimenter. Merci d'avoir répondu DOM
Publié:
Mar 04 Mai 2010 20:52
par domi62730
et bien,roule poupoule alors! c'est fréquent sur des vieilles mamies des blems àlakon de "vert de gris",de connectique donc-y'a des p'tits produits de protection qui évitent ce genre de blem par la suite-et c'est efficace-content pour toi...
Publié:
Jeu 06 Mai 2010 19:12
par R5TURBOMAXI
Tu a des nom de produit magique ?
Publié:
Ven 07 Mai 2010 00:26
par domi62730
BEN VI!combien tu donnes pour l'info?
je déconne!ben franchement y' en a pas mal....t'en donnerai quelques uns tout à l'heure...là dodo ..
