www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Pas de température d'eau
[G1 1800] Pas de température d'eau
Messagepar niconath3 sur Sam 08 Mai 2010 15:42
:coucou: à tous,
Sur ma G1 1800 de 83, j'ai un petit souci, je suppose, électrique.
Voici les faits :
Je viens de nettoyer mes injecteurs, et j'ai utilisé la méthode décrite dans le cahier technique, c'est à dire shuntage de la pompe à essence depuis le tableau de fusibles, en enlevant les relais 2 et 15.
Là où ça me mets la puce à l'oreille, c'est que le relais 15 ne se trouve pas au même endroit sur la photo du site, et sur ma platine... :?
Bref, je nettoie, remonte tout comme il faut, la voiture démarre et tourne bien, sauf pour ma température d'eau ... :?
La diode clignote au démarrage, mais l'aiguille reste au mini, ne bouge pas d'un cheveu... :?
La voiture chauffe normalement, le ventilo se déclenche sans souci.
Aurais-je débrancher la sonde de température sur le moteur sans m'en rendre compte ? Elle se trouve où, cette sonde ?
J'ai vérifié tous les fusibles, mais serait-ce un relais HS ?
Quelqu'un aurait-il une photo de sont porte-fusible avec tous les relais en place au bon endroit SVP ? Ou un schéma électrique... ?
Merci en tout cas pour vos réponses. :wink:
niconath3
Re: Pas de température d'eau
Messagepar PROMOTOR sur Sam 08 Mai 2010 15:46
Toute ma vie en Golf 1 www.pro-motor.be (site non commercial !!) Bonne visite et n'hésitez pas à remplir mon livre d'or !!! Merci les Zamis
PROMOTOR
Messagepar domi62730 sur Sam 08 Mai 2010 20:36
salut!
à priori,un relais qui rend l'ame comme ça,j'y crois pas...je pense plutot à la cosse "faston",la cosse plate qui a du etre débranchée par erreur de la sonde-tu dois avoir un fil qui se balade du coté de la culasse...à droite de mémoire,mais faut que je vérifie-
Retourner vers Electricité
