www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - help cablage moteur
[G1 1800] help cablage moteur
Messagepar jojogti1800 sur Dim 06 Juin 2010 16:31
bonjour,
je remonte un moteur dans ma golf seulement je ne sait pas a quoi servent certain fils, si quelqu'un peut m'aider ça serai top
j'ai un fils blanc/vert sur un gros connecteur blanc
un jaune avec une connexion blanche
un rouge/noir qui vient de l'alternateur la cosse c'est moi qui l'est rajouter car au départ je croyais que ça se branchais sur le démarreur
un fil bleu avec une prise blanche, apparemment ça servirais "d'excitation" a l'alternateur j'aimerais bien en savoir plus la dessus d'ailleurs ;)
un gros rouge
merci de vos réponses
vend boite de vitesse complete de KR sistem complet de direction assister golf 2
jojogti1800
Re: help cablage moteur
Messagepar David sur Lun 07 Juin 2010 01:02
Hello, je suis passé par la, pour le jaune je peux te dire qu'il sert pour des anti brouillard optionnels :wink:
Pour les autres je n'ai pas la voiture à porté de main pour vérifier, mais avec la RTA ça allait assez bien :wink:
David
Messagepar jojogti1800 sur Lun 07 Juin 2010 15:16
ok pour le jaune je n'est pas de rata de golf1 j'ai celle de la golf2 c'est pour ça que je vous fais appel ;)
jojogti1800
Messagepar domi62730 sur Lun 07 Juin 2010 15:24
sauf erreur ou omission de ma part(lol),je ne pense pas qu'il y ait une différence majeure entre G1 et G2 au niveau cablage démarreur et alterno-pour le reste,les petits fils:t'aurais pas une ou des sondes orphelines tout betement?
pour le p'tit bleu,oui,ça doit etre l'excitation de l'alterno-
Messagepar jojogti1800 sur Lun 07 Juin 2010 15:26
jojogti1800
Messagepar domi62730 sur Lun 07 Juin 2010 15:41
ben,je regarderai ça avec ma RTA aussi-on va pas se laisser emm...par quelques bouts de cuivre,hein?!!
déjà,la couleur et surtout le diam des fils,ça donne une idée-
Messagepar jojogti1800 sur Lun 07 Juin 2010 17:38
yes super je te remercie
jojogti1800
Messagepar domi62730 sur Mer 09 Juin 2010 10:17
bon!le petit bleu,0,5mm2,c'est l'excitation de l'alterno-
le gros rouge 6mm2 irait sur la borne + de la bat;
pour le rouge noir,j'ai un doute:un de 4mm2 va au soleinoide du démarreur-ou alors en 0,5mm2un qui va à la bobine borne1 et un autre rouge noir aussi qui va à la borne 1 du système d'elévation de ralenti-
j'espère que celà t'éclairera un peu.....
Messagepar jojogti1800 sur Mer 09 Juin 2010 15:11
jojogti1800
Messagepar domi62730 sur Jeu 10 Juin 2010 10:33
en fait, il y a 2 cables rouges de 2,5mm2 entre le + alternateur et le contact de solenoide de démarreur,duquel repart un 16mm2 vers le +batterie;
pour le système d'elevation de ralenti,tu remplaces par :"appareil de commande,d'élévation de régime "-(noté J143 sur la RTA)
Messagepar jojogti1800 sur Jeu 10 Juin 2010 18:07
ok donc le rouge va a ma batterie:up: par contre je n'ai jamais vus de 16mm² sur la golf :s
jojogti1800
Messagepar domi62730 sur Ven 11 Juin 2010 08:05
ben écoute que ce soit pour la gti8s ou 16s,on retrouve un 16mm2 rouge entre la batterie et le contact de démarreur.....(m'étonnerait qu'il y ait une coquille sur la RTA..???)-si c'est pas un 16,un 25mm2 peut etre?5J'ai pas la GTI sous les yeux-
Messagepar Gilloo sur Ven 11 Juin 2010 09:36
Resto de la Rabbit :
Retourner vers Electricité
