www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Démarrage difficile
[G2 16s] Démarrage difficile
Messagepar papillon sur Sam 19 Juin 2010 21:53
bonjour,
voila je viens de changer mon contacteur de neiman sur ma 16s et depuis la voiture demarre et cale tout de suite :?: , avant le changement la voiture demarrait normalement. je n'ai changé que ça depuis que j'ai ma voiture, sinon il y a bien de l'allumage. la voiture tourne juste avec le pied sur laccélerateur sinon elle cale tout de suite, quelqu'un a t il déja eut le meme probléme?
Vends piéces golf 1 et 2 et BMW E30
Vends jantes avus comme neuve + pneux
papillon
Re: Démarrage difficile
Messagepar Jos sur Jeu 24 Juin 2010 22:48
hello papillon
ça fait un bail ...
peut être que ce contacteur est en moins bon état que l'ancien, as tu essayer avec ce dernier :?
Driving ideas !
Messagepar Gilloo sur Ven 25 Juin 2010 01:03
Comme dirait Cindy Sander,
Papillon de lumière,
Sous les projecteurs,
Garde tout son mystère,
Donc forcément, il faut regarder du côté des phares, sinon bah... c'est un vrai mystère.
2H' du mat', je fais ce que je peux...
Sinon, effectivement, comme Antoine, si tu as des soucis depuis que tu as changé le Neiman, remets l'ancien pour voir si tu as le même problème. :?:
Resto de la Rabbit :
Retourner vers Electricité
