[G1 1600] Tension de batterie variante
Messagepar DAV29 sur Ven 02 Juil 2010 18:30
Voilà ses symptomes.
Depuis peu, lorsque j'actionne mes clignotants je remarque que l'aiguille du compteur de tension de batterie oscille en même temps. Je ne me rappele pas avoir déjà vu ceci se passer.
Précisions :
Démare bien même après un mois sans rouller.
Je prends la route du mans jeudi prochain aussi, donc ça ne me rassure pas.
Pensez à moi :coucou:
http://www.passiongolfgti.com/newForum/viewtopic.php?t=10123
http://www.youtube.com/watch?hl=en&v=YOKhl5Rrq64&gl=US
DAV29
Re: Tension de batterie variante
Messagepar domi62730 sur Sam 03 Juil 2010 09:02
salut-
prends la tension batterie,moteur arreté après une nuit de repos-démarre et reprends la tension,et dis nous ce que ça donne-(de quand date la bat?)
domi62730
Messagepar David sur Sam 03 Juil 2010 13:52
Ne t'en fais pas c'est un soucis de masse ! Regarde, de mémoire la masse vérifie qu'il n'y ai pas d'oxydation au niveau du relais, des portes ampoule et de la couronne derrière le cache sous le volant :wink:
Hâte de reposer mes fesses dans ma one :D
Golf II GTI : Perfektion kann man nicht verbessern
David
Messagepar DAV29 sur Sam 03 Juil 2010 17:25
Merci de vos réponses,
Du côté de la batterie je ne me faisais pas trop de soucis puisqu'elle pouvais fournir même après un arrêt assez long, et puis c'est une Carrefour ... 8)
Merci David, demain ou ce soir il faut que je me penche la dessus.
Je commençais à paniquer en pensant à l'aternateur... à mions d'une semaine du but (LMC 2010)
Je vous tiens au jus
DAV29
Messagepar domi62730 sur Dim 04 Juil 2010 14:00
Je pense aussi à un prob de masse,mais la logique veut que l'on s'occupe du générateur d'abord,la batterie....,et ensuite on avance....
domi62730
Messagepar David sur Dim 04 Juil 2010 14:24
De rien et bonne recherche ! Tiens nous au jus !
David
Retourner vers Electricité
