www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - bouchon d'essence GTI Plus
[G1 1800] bouchon d'essence GTI Plus
Messagepar Utopiaboy sur Ven 16 Nov 2007 14:18
Petite question pointilleuse, je dois commander le bouchon de réservoir d'essence pour ma Plus, donc c'est le modèle à clapet.
Je voudrais savoir si quelqu'un a la référence exacte car sur kate il en existe plusieurs, et je ne suis pas sûr de celle qui correspondrait au modèle à clapet.
D'autre part j'ai entendu dire que d'origine la serrure du bouchon était différente des autres. Je pensais que sortie d'usine toutes les serrures (hormis la boîte à gants) étaient identiques :? Quelqu'un peut confirmer, car je vais refaire les barillets extérieurs pour les remettre sur la même combinaison que celui du neiman (les extérieurs avaient été changés suite à une tentative d'effraction). Il faut que je sache si je dois commander le bouchon d'essence avec la même combinaison ou pas :|
Utopiaboy
Messagepar Gaël sur Ven 16 Nov 2007 14:24
Gaël
Messagepar Gaël sur Ven 16 Nov 2007 14:36
Gaël
Messagepar Utopiaboy sur Ven 16 Nov 2007 15:48
Ca c'est de l'efficacité et de la réponse précise, merci Gaël :up:
Utopiaboy
Retourner vers Carrosserie
