[G1 1800] DECOLLER LE CIEL DE TOIT
Messagepar Tyler Durden sur Jeu 03 Juil 2008 23:29
Je me fais C.. à enlever mon ciel de toi, j'ai pas envie de le pourrir.
Je me fais chier à enlever, la partie AR vers la lunette AR sur la partie intérieur vers le haut du coffre, vous avez une astuce pour l'enlever délicatement?
J'ai mon entourage de joint de coffre qui a rouillé, c'est pour ça qu'il est méchamment collé!, en plus c'est impossible à atteindre dans cette partie.
Tyler Durden
Re: DECOLLER LE CIEL DE TOIT
Messagepar orlando sur Lun 07 Juil 2008 17:57
Salut Tyler, C'est quoi une G1 ou G2?
J'ai roulé la moitié de ma vie en Golf, l'autre moitié je n'avais pas le permis.
orlando
Messagepar Tyler Durden sur Lun 07 Juil 2008 22:06
Salut, désolé de ne pas l'avoir précisé, c'est une Golf 1!
Pour enlevé ce ciel de toi, j'ai envie de mettre du dégripant, mais j'ai peur que cela laisse un film gras qui m'empêche ensuite de le recoller...
Tyler Durden
Messagepar Jos sur Lun 07 Juil 2008 22:51
j'ai utilisé un scalpel de chirurgien pour couper le joint de colle entre le ciel et la tole, mais il faut y aller tout doucement ... c'est que ça coupe vraiment bien et tout ce qui est tendre !
Driving ideas !
Messagepar Tyler Durden sur Mar 08 Juil 2008 21:17
Bonsoir Jos!
Une fois coupé, il t'en restait assez pour le recoller correctement ou car j'ai peur d'être juste... :bizarre:
Tyler Durden
Messagepar Jos sur Mar 08 Juil 2008 21:34
je me suis mal exprimé, tu coupes le joint de colle entre le ciel et la tôle (pas le ciel de toit) en glissant le scalpel entre ces 2 partie et parallèle à la tôle. En théorie, le retour est tellement sec et cassant à certains endroits qu'il ne vas pas "survivre" à l'opéation :|
Driving ideas !
Messagepar Tyler Durden sur Ven 11 Juil 2008 00:24
Merci Jos!
J'ai comencé avec un cuteur pour les cotés et j'ai fini par y allé avec un pointeau qui formait un angle droite qui me permettait d'allé décoller le petit bout cm par cm... c'était chiant, mais j'y suis arrivé! :P
On verra ce que sa donnera lors du remontage!
Tyler Durden
Messagepar Julien09 sur Ven 11 Juil 2008 08:06
Salut
pour le remontage, n'y a-t-il pas moyen de refabriquer ces morceau de skai, en découpant par exemple dans un vieux ciel de toit ?
Ça s'est pas abimé au démontage ?
Bise à Kate !
Julien09
Messagepar Tyler Durden sur Jeu 31 Juil 2008 23:42
Il est abimé mais sur la partie non visible, c'est celle qui est caché derrière le joint d'entourage de coffre qui c'est coupé....
Rendez vous au remontage!
Tyler Durden
Messagepar Utopiaboy sur Ven 01 Aoû 2008 13:41
je vais ptet dire une connerie, mais en imbibant d'eau le ciel de toit avant démontage, à l'endroit du collage et du retour sous le joint, il s'assouplirait et éviterait qu'il se craque, et en plus ça aiderait à virer la colle non ? :?
Utopiaboy
Retourner vers Carrosserie
