www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G1 1800] : Montage attelage remorque.
Petits problèmes de corrosion, élément à changer...
Messagepar frenchclubsport sur Mer 12 Nov 2008 01:52
Malgré une inondation récente de la voiture rien de grave (garé en pente et forte pluie) la titine fonctionne du tonnerre.
J'ai acheté sur le net un attelage de remorque en provenance d'une Golf GTI 5 portes et impossible de le monter sur ma voiture.
Il est au bonnes dimensions mais soit je monte l'attelage soit le pare-choc. :x
Je cherche donc :
- des photos
- de la doc
- une page web
Expliquant le montage d'un attelage sur un Golf 1.
Merci de votre aide.
Eric.
frenchclubsport
Re: [G1 1800] : Montage attelage remorque.
Messagepar Julien09 sur Mer 12 Nov 2008 21:48
salut
Y'en a plusieurs sortes.
Le tien se prend-t-il sur les fixations du pare choc ou bien est-il vissé à la caisse ?
Des photos seraient bienvenues.
:wink: :wink:
Bise à Kate !
Julien09
Messagepar frenchclubsport sur Jeu 13 Nov 2008 09:14
Ils se montent sur des pattes en fer plat qui sont censées venir se fixer entre les fixation de pare-choc et la caisse.
Et avec un point de renfort dans le bac à roue de secours.
Mais les pattes de l'attelage de permettent pas de monter ensuite le pare-choc !! :?: :?: :?:
frenchclubsport
Messagepar Julien09 sur Jeu 13 Nov 2008 19:52
Je ne connais pas ce montage.
Est ce que l'armature de l'attelage qui est derrière le pare choc ne se substitue pas à l'armature métallique du pare choc ?
:wink: :wink:
Bise à Kate !
Julien09
Messagepar frenchclubsport sur Jeu 13 Nov 2008 20:11
C'est ce que j'ai pensé au début mais ça n peut pas le faire...
J'ai réfléchis hier et ce que je pense (car c'est un attelage caravane et que je ne vais jamais tracter plus qu'une remorque occasionnellement) c'est simplifier et modifier mon attelage pour qu'il se monte simplement...
Je vais essayer de vous faire des photos demain.
frenchclubsport
Messagepar Jos sur Jeu 13 Nov 2008 20:29
si ça peut aider, il existe l'attelage dont le crochet est soudé à un tube qui lui est soudé dans le profilé en U du PC ;)
Pièces jointes
Driving ideas !
Messagepar frenchclubsport sur Jeu 13 Nov 2008 21:23
Merci beaucoup pour cette idée...
C'est sans doute ce que je vais faire pour modifier le mien...
Merci. :up:
frenchclubsport
Messagepar Gilloo sur Ven 14 Nov 2008 11:49
Resto de la Rabbit :
Messagepar Jos sur Ven 14 Nov 2008 13:30
oui, il y a juste à changer le pc et débrancher les fils, histoire d'1/4 d'heure :wink:
Driving ideas !
Messagepar Gilloo sur Ven 14 Nov 2008 17:23
Messagepar Jos sur Ven 14 Nov 2008 18:56
non pas de photos sous la main, je vais faire ça.
Driving ideas !
Messagepar Gilloo sur Ven 14 Nov 2008 21:55
Merci !
C'est que ça pourrait m'intéresser à terme :)
Messagepar Jos sur Jeu 20 Nov 2008 19:34
voilà :wink:
Pièces jointes
Driving ideas !
Retourner vers Carrosserie
