www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [Golf 1 1800] Problème de vitre qui bloque
Messagepar KRSOne sur Ven 30 Jan 2009 10:17
j'ai un petit problème avec ma vitre conducteur sur ma trophy (3 portes),
quand je la remonte elle se met un peu en travers et se bloque, ce qui fait que je dois la redresser "à la main" afin de pouvoir la remonter totalement...
Est-ce que quelqu'un à déjà eu ce problème?
J'ai essayé de voir si le mécanisme avait du jeu, mais je n'ai rien trouvé de flagrant...
Merci d'avance
@ plus
Chris
O==w==O
'67 Renault 8, '67 NSU TTS, '79 Golf GTI, '83 Golf GTI Trophy, '05 A3 Sportback TDI 140
KRSOne
Re: [Golf 1 1800] Problème de vitre qui bloque
Messagepar fred 2136 sur Ven 30 Jan 2009 21:33
J'ai le même souci sur ma G1, moi, c'est le joint le long de la vitre (vers le loquet) qui est coupé et qui ne guide plus la vitre en remontant. Donc, elle se met en biais et c'est la m... :(
fred 2136
Messagepar polo du var sur Ven 30 Jan 2009 21:51
alors idée, un peu de silicone dans les joints...
Ca aide a "faire glisser" et ca empeche que les joints seche avec le temps...
Sinon parfois aussi une bonne révision du systéme de leve vitre ca fait du bien :)
Golf 1 GTI 1980 1800
http://www.teammx.fr
www.evolution3.fr
polospl.skyblog.com
polo du var
Messagepar KRSOne sur Sam 31 Jan 2009 09:00
Merci pour vos réponses,
je vais essayer de voir si les joints sont ok...
O==w==O
KRSOne
Messagepar Steph2A sur Mer 04 Fév 2009 16:54
Salut, je vois qu'on a tous le même problème :D :D , qu'est ce qu'on a l'air con quand on remonte la vitre, déjà qu'elles sont pas electriques mais en plus il faut la tenir des 2 mains :P :P , il y a déjà un sujet suffit de remettre la main dessus. :)
Steph2A
Messagepar tiko sur Mer 04 Fév 2009 19:48
Bonsoir à tous,
Je ne poste pas souvent,mais je crois que pour les problèmes de vitres qui vont de travers,il y a un bout de feutre rectangulaire,d'une épaisseur de 5 mm environ et collé à l'intérieur de la porte,au niveau de la serrure.Ce petit bout de feutre sert à guider la vitre verticalement.Souvent il se décolle ou sinon il est trop marqué par la vitre.N'est plus dispo chez VW.
tiko
Messagepar KRSOne sur Mer 04 Fév 2009 20:32
Que du bonheur, c'est marrant quand tu me parles de ca, je ve vois rouler après le péage, le ticket dans la bouche, bloquant le volant avec les genoux en essayant de remonter avec les deux mains :bravo: :bravo: :bravo:
O==w==O
KRSOne
Messagepar Steph2A sur Jeu 05 Fév 2009 19:27
Steph2A
Messagepar Fabien sur Dim 08 Fév 2009 10:38
le bout de feutre peut être remplacé par des patins de dessous de chaises collés les uns sur les autres, associé à un nettoyage et graissage des joints ça va bcp mieux :)
Correspondant Regional GGCC Ouest
recherche 1 jante ats cup 6*15
Fabien
Messagepar Steph2A sur Dim 08 Fév 2009 11:16
Merci pour vos réponses les gars, c'est juste ça? :wink:
Steph2A
Messagepar KRSOne sur Mer 11 Fév 2009 08:05
Je change mes panneaux de porte ce WE, je vais essayer de prendre quelques photos pour illustrer ca,
Encore merci à tous, et à bas les vitres électriques!!
O==w==O
KRSOne
Retourner vers Carrosserie
